主题:【讨论】RoHS中镀层六价铬测试问题
浏览0 回复24 电梯直达
changqifei
请教各位,如果金属镀层在XRF扫描时发现铬元素很少,那么你们还会使用点试法和沸水提取法进行定性测试吗?谢谢
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
daytona
客户标准要求严格的话还是需要测试一下
ian.cheng
jclpjj
偷偷告诉你,看涂层外观如果是五彩色的建议沸水确证。如果不是的可以直接Pass
期盼奇迹的孩子
点测法取消+1,是否确认六价铬看公司管控标准,我们公司金属管控ND,只要XRF测试有值就会去确认。
changqifei
原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:
那对于第三方检测来说,怎么做更合理,如果前面XRF扫描结果里显示镀层Cr元素扫描结果为ND, 后面就不再有点试或沸水萃取等化学检测的结果,这样编写报告是否合理?
ian.cheng
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
是用UV测试确认吗?如果没设备,那么确认费用会很高,一些金属材质中CR也是主要成分。
期盼奇迹的孩子
原文由 ian.cheng(chengxiaojun)发表:
金属水煮后加显色剂做定性判断就行,可以不上UV~
ian.cheng
嗯,你们验证显色剂是自己配含六价铬标样吗?
期盼奇迹的孩子
自己配,买二苯卡巴肼,丙酮配。
jclpjj
原文由 changqifei(changqifei) 发表:
XRF扫描总铬结果已经显示为N.D.,就可以直接报告整个样品未N.D.无需再进一步的测试!!似乎标准里也是这么表述的!不然XRF对铬的初筛没有任何意义了!
