主题:【求助】气相外标法相关问题!
浏览0 回复7 电梯直达
lwjxzj
1.在用气相测土壤中硝基苯时候,配标样的时候能用微量注射器量取样品吗?误差是否很大?
2.安捷伦7890外标法定量具体怎么计算啊?程序是什么样的?谢谢!
lwjxzj
ygx
问题1:若试验要求不是太精确地话,可以使用微量进样针移取标准品来配制标样。标样准确度和进样针的精确度有关,误差一般不超过10%。若要精确地话,可以先配制母液,然后再分次稀释到需要浓度。
问题2:外标法定量计算,一般都是采用手动计算。都是外标法中,外标样的进样时间同试样不可以间隔太长,最好是在试样的前或后连续进行,标样和试样最好是同一个人进行测试。
ganhuajun
问题2:外标法定量计算,一般都是采用手动计算。都是外标法中,外标样的进样时间同试样不可以间隔太长,最好是在试样的前或后连续进行,标样和试样最好是同一个人进行测试。这个答案很好
fengzi9147
1.可以,采用称量的方式
2.试样含量=(标样含量/标样峰面积)*试样峰面积
coffee8
楼上说的很简洁明了。
楼主仪器应该配自动进样器了吧。这对外标法定量很重要!
isee
nokia121
