主题:【讨论】GC样品分解原因探讨
浏览0 回复18 电梯直达
马年好运
概论:仪器7890A,方法没变过,最近一只样品老是分解为两只小峰,导致含量偏低,其他样品不分解
处理过程:1.首先怀疑是衬管隔垫脏了,更换衬管隔垫,无效
2.怀疑分流平板脏,拆下干净,排除
3.怀疑柱子问题,切了10cm,无效
4.怀疑分流捕集井长时间未更换,但其他样品不分解,包括有些分解的样品也没分解,手上有没有的更换,暂时未做
结论:未解决
讨论:请问还有其他地方没排查到吗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
chengjingbao
马年好运
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
从组分分解的成因找,如温度。
以前这个方法不分解的,只有衬管脏了才会分解,所以以前都是更换隔垫衬管解决问题,不是样品问题,现在还在排查GC
chengjingbao
原文由 马年好运(v2902912) 发表:
有新衬管吗?换一个试试,或者清洗一下衬管,如果是这原因,那就是与赃物质有反应。许多问题,都是问题解决,然后再逆推,从而是形成经验。
2016/4/12 10:53:56 Last edit by chengjingbao
hotsonwood
DeeperBlue
xdzh130
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:
换个标准。会不会标准本来就分解了。
    完全有这个可能,最好换不同生产单位的标液,如找不到至少应该用其他批号的再试试,我曾经遇到过标液贴错标签的情况。
马年好运
主题已经说的很清楚了,换新的安家原装衬管5190-2295
马年好运
换个标准。会不会标准本来就分解了。
这个也排除了,除了冰箱里的内部参照样分解,还打了生产刚出来的新鲜样品,都分解,而且在新买的7980B上打出来,perfect.
马年好运
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
切10cm柱子太少,切30cm试试。
我现在最大的怀疑是柱子废了,柱子本身导致的分解,因为这根极性柱已经用量10年了,重来没换过,因为重现性一直不错,换完柱子又要重新做标谱,多出很多事情,所以就没动,看来不懂不行了,我想问柱子导致分解的常见吗?柱子导致分解的原因是什么?固定相流失?活化?
马年好运
今天发现进样口有点脏,清洗后,又重新更换隔垫衬管,有好转,和7890B比较,还是有点分解,我想找到真正原因在哪里
