主题:【求助】匪夷所思--CTC做顶空的一次奇幻结果
浏览0 回复9 电梯直达
iamyangdoctor
CTC进样条件
sample volume:1.0mL
平衡:105℃,45min
250rpm,agitator on 5s,off 2s
syringe temp 115℃
fill speed:200微升/秒
pullup del:6.0s
inj。speed。500微升每秒
pre inj delay:3 s
post inj delay:500ms
syr flushing:6 min
gc runtime:66min
agilent id2mm 直通衬管
下面给出数据结果,大家帮我分析下问题出哪儿了?
CTC,气密针顶空进样
组分甲醇丙酮异丙醇四氢呋喃甲苯
134.7415.5291.6155.31425
273.8829.9612288.61425.5
325.8305.6194.1114.51007
432.3423.4281.2162.81501.8
537.8446.9323.7165.81427.8
628429.5262.8167.31446.2
平均值38.73333333475.1333333327.5666667175.71666671372.216667
RSD%45.7586348938.0838629144.5268993233.4201433913.21279566
该帖子作者被版主 老多_小多2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
coffee8
iamyangdoctor
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这是连续的单独的6次结果吗?
连续六个瓶。我是有一定基础的,做顶空分析两年了。
〓疯子哥〓
iamyangdoctor
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
你这个有点怪异啊,除了甲苯,其他的都达到2倍了
当真是匪夷所思,那一瓶换个新盖,重新来过,水溶性组分峰面积都正常了。
气相一只虎
感觉是气密性的问题。这个稳定性不是很好,我们CTC做的RSD小于3%。
iamyangdoctor
原文由 气相一只虎(v2664460) 发表:
可以提供方法参数吗?我想学习下。
安平
      最好首先确认GC部分是正常的,重复性良好。
    然后考虑顶空部分。
2013/5/26 8:42:46 Last edit by byron1111
aune001
guohua
你是每次做标样都会有这样的偏差还是只有这一次呢,如果只有这一次那太正常了。
