主题:如何用气相色谱测定二硫化碳
浏览0 回复31 电梯直达
0660
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如何测定空气中二硫化碳含量,用FID检测器可以吗?为什么没有信号响应
推荐答案:雨木霖回复于2012/03/29
参考《工作场所中有毒有害物质的测定 硫化物》(忘了是不是这个名字)
《居住区大气中二硫化碳卫生检验标准方法》
这俩标准
补充答案:
nokia121回复于2012/03/31
FID分析CH类的有机化合物响应值比较高,
CS2,我用FID做过,大含量的有响应值,空气中的CS2,含量太低,应该没有响应。
微量的应该选用对S响应较高的检测器,FPD,便宜,实用,灵敏度高,呵呵。
阿宝
二硫化碳 杂原子多,在fid上灵敏度 较差,不过不应该没有信号,楼主配制的浓度是多少?
容百川
FID是fire ion detector,称火焰离子化检测器。也就是用来测可燃烧的物质管用。CO2要能燃烧才能测。您用啥来让CO2燃烧呢?如果您找得不对,那就没反应,就没有信号。
用PID,TCD可能靠谱些。
2012/3/28 17:33:16 Last edit by jjwws
阿宝
原文由 容百川(jjwws) 发表:
用PID,TCD可能靠谱些。
是  二硫化碳  不是 氧
容百川
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
用PID,TCD可能靠谱些。
是  二硫化碳  不是 氧
3x U!
看错大了!!!那原理上是可以检测到的!是啥做燃气的?
容百川
有一个检测方法,色谱法测空气CS2的传上来供参考
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
安平
xiao-jin
空气中二硫化碳的含量毕竟少,可能是FPD检测器吧。
kingdouble
原文由 0660(chunlixue) 发表:
FID有信号响应,不过响应值很低,如果是测空气中的二硫化碳的话,检出限基本会超过限值,没有意义。
雨木霖
这俩标准
03110205chen
FID可以检测到的,但响应值低,峰形也不好,我的很多样溶剂是CS2,建议用FPD
