原文由 ylylttt 发表:
有一个问题 我发现EI源出来的离子都是+离子,CI ESI API 却能正负离子都可以出
如果仔细看各离子源的电离原理就可以明白啊:
1、EI 是电子轰击电离,也就是电子束轰击气体样品,电子束使样品分子外层电子云变形,以致失去一个电子从而离子化。所以只有正离子。当然样品也能发生化学键的断裂,形成碎片离子。
2、CI引入反应气体,电子束使反应气形成正离子,然后气体离子与样品分子发生一系列离子—分子反应:质子转移、电荷交换、阴离子提取等,能使样品形成正离子或负离子,和样品本身性质有关。
3、API外部提供条件,使存在于液体中的离子在气化后成为气态离子,离子的形成受外部条件控制(施加的电压等),所以可以形成[M+H]+,[M-H]-……等一系列离子。
说的不详细也不具体,特别是CI,我没有用过GC-MS,如果有错误的地方大家纠正补充吧。
