主题:【第十七届原创】【仪器心得】一款室内工业八角机械温湿度计试用情况
浏览0 回复0 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        公司准备更换一批墙上温湿度计,由于采购量比较大,采供部向商家要了一只室内工业八角机械温湿度计样品,请公司各部门提提意见。拿到样品后,进行一番简单测试,看看质量怎么样。
      八角机械温湿度计外观见下图,纸盒包装,厂家有名有姓,“CMC”(计量器具制造许可证),不是“三无”产品。但有个疑问,2017年12月27日,国家主席第八十六号主席令,公布《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国招标投标法〉、〈中华人民共和国计量法〉的决定》,取消了制造、修理计量器具许可的审批事项。 自此,制造、修理计量器具,不再需要该许可。也许该产品的“CMC”许可证号,是2017年以前获得的,现在还可以继续使用!?
温湿度计背面,有铁钉挂孔,温、湿度指针调节孔:
拆开看看内部,用小刀从侧面拨开底板:
分开温湿度计盖子,
表蒙子是玻璃材质,透明度高、耐用:
八角
表盘是硬纸壳材质,直接粘在机壳上,不可拆卸,不防潮不耐用,根本没有考虑到维修,坏了就换一个
再看看
温度计机芯及湿度计机芯,也是用胶粘接纸壳表盘上的厂家为了节约成本,参与市场竞争做出这样的廉价货
仪表够简陋的,精度怎么样?简单地用精度较高的小米2温湿度计
对比检测一下小米2的温度22.5℃、湿度70%RH,该仪表的温度23.7℃、湿度82%RH,温、湿度都有较大误差。见下图:
温度的校准,采用过检的高精度水银温度计(-10℃~50℃,分度1/10℃),每格为0.1℃
;湿度的校准,高精度校准比较麻烦,暂且用验证过的小米2湿度计
此时,
室内温度23.3℃
用一字改刀,将八角温湿度计的温度指针调到23.3℃(只能是大概准确数值);将湿度计指针调到与小米2相同的70%RH数值
。操作时,指针摆动大(阻尼小、晃动时间长)、不容易调准,有难度,要耐心细致一些
当室内温度湿度变化时
(使用空调控制),记录八角温湿度计、水银温度计、小米2湿度计的数值,见下面1
在冷藏箱中
测量仪表低温情况记录小米2温湿度计、八角温湿度计的数值,见下面表2:
        根据列表数据分析,该八角温湿度计经校准后,在常温段(16~35℃),温度平均绝对误差0.19℃,湿度平均绝对误差1.55%RH在低温段(6~13℃),温度平均绝对误差为0.48℃,湿度平均绝对误差为8.50%RH。看来,现在的普通温湿度计机芯制造技术提高不少,精度较高,能够满足民用需要。但这款仪表采用硬纸壳表盘,胶水粘接机芯,不耐潮湿,容易老化,不耐用。
结语:这次试用的工业八角温湿度计根据网销售宣传页介绍,这种八角温湿度计生产厂家多,有好几种规格,有铝质表盘、有包过检的,价格高低不同,但外观基本相同,有不显眼的不同之处,外人很难区分,商家心里清楚款温湿度计,精度尚可,但采用纸壳做表盘,不适合湿度大的地方,机芯粘在纸壳做的表盘上,也不耐用。调准时,指针阻尼小、定时间长,难度较大。不到10元钱的价格,属于节约成本的“工程款”,项目验收使用。家庭买来使用还行用前最好用标准表校准一下。公司大批量采购,还得多问问,搞清楚细节,不能一味追求低价格性价比综合评价为佳。
附:①米家蓝牙温湿度计2用作室内温度监视实验_仪器信息网社区
              https://bbs.instrument.com.cn/topic/7874851
        ②用饱和盐溶液校准家用湿度计的方法_仪器信息网社区
              https://bbs.instrument.com.cn/topic/8240729
