1 仪器的结构GWJ-8微粒检测仪主要由激光光阻式传感器、取样系统、放大电路、单片机控制系统(包括MPU、计数器、显示器、触摸屏、打印机等)等部分构成。
1.1.1取样系统
GWJ-8微粒检测仪采用与美国太平洋公司HIAC3000A型颗粒计数器相同的取样方式,利用精密注射器进行溶液的抽取和定量,如下图所示。
检测开始时,阀电机带动三通阀旋转,使精密注射器与传感器处于接通状态,直线电机带动精密注射器取样,被测液体在注射器作用下,吸入传感器的检测区,当注射器抽取一定溶液后(0.2~1ml预走量,此量由用户设定),单片机控制计数器开始计数,注射器继续抽取溶液,达到用户设定的取样量后,计数器计数结束。阀电机带动三通阀旋转,使注射器与废液管相通,废液被注射器打出。
1.1.2单片机控制系统
单片机控制系统如下图所示,检测开始时,单片机首先通过模/数转换器检测激光传感器的状态是否正常,然后I/O口控制器控制电机运转,使取样系统正常工作。计数时,传感器输入信号经放大到合适幅度,与数/模转换器输出的通道阈值电压进行比较,产生数字脉冲由计数器进行累加计数。再由MPU读取数据,由LCD320*240点阵的液晶显示器显示检测结果。完成检测后,可由微型打印机打印数据或由RS232串行口将数据传递到计算机。
2 仪器的主要技术指标为:
光学系统:激光光阻法
光源:5mW半导体激光器
检测范围:1μm~400μm
检测通道:8通道,粒径可任意设定
取样体积:0.5~9ml,10ml~100ml,全体积
取样速度:5ml/min~60ml/min
取样体积精度:<±1%
测试范围:0~9999999粒
最佳检测浓度:0~10000粒/ml
内置标准:药典;输液器具;麻醉器具
准确度:规定值±10%
分辨率:>90%(优于2010版、2005版中国药典)<10%(美国药典)
重复性:RSD<2%(微粒计数>1000粒/ml,5ml取样)
显示操作:5.7英寸LCD触摸屏操作;
可配接标准键盘
数据输出:内置打印机;RS232接口
数据库软件:数据存储、统计分析功能
电源:100~264V,50Hz±1%;<80W
环境温度:10℃~40℃
根据用户需求有偿提供3Q文件和3Q验证服务
