性能特点1、采用光阻法原理,各种分散介质透明的液体均可直接检测。
2、高精度的激光传感器,性能稳定,检测范围宽,1~400μm,不易堵塞;内置校准曲线,可在2~100μm范围内由用户任意设置近千种粒径值。
3、传感器分辨率高,根据中国药典,传感器分辨率优于90%。根据美国药典USP25<788>,传感器分辨率小于10%,是国内唯一可按美国药典进行分辨率和各项指标校准的仪器。
4、采用先进的注射器取样系统,取样体积可任意设定,取样精度优于1%;取样体积最小0.2ml,取样速度稳定,不受检品粘稠度影响,如碘海醇等高粘稠度药品可直接检测。
5、采用国际上光阻法仪器通用的磁力搅拌方式(下搅拌),与上搅拌相比,具有搅拌均匀,不易产生气泡的特点。
6、封闭检测室,取样头自动升降,并可任意设置取样头升降位置,取放样方便、灵活。搅拌器(检测台)可轻松拆下,可直接检测大输液(500ml瓶装、袋装注射液)。
7、针对中国药典中的小容量注射液检测要求,设计了独特的全体积取样功能,可直接检测1ml及1ml以上容量针剂,并给出实测体积。
8、采用大屏幕液晶显示,中文界面触摸屏操作,可外接标准键盘。数据处理功能丰富,可绘制分布直方图等。
9、具有标准串行RS232口,可由计算机控制完成各项功能,检测结果可存储到计算机数据库。
原理激光光阻法检测原理
GWJ-8型微粒检测仪采用激光光阻法原理进行微粒检测,光阻法(Light Blockage),又可称为光障碍法或光遮挡法,最小检测粒径可为1μm。光阻法具有检测速度快,抗干扰性强,精度高,重复性好等优点。
光阻法的原理如下图所示。平行光束垂直穿过截面积为A的样品流通室,照射到光电接收器上,当液流中没有颗粒时,电路输出为E(10v)的电压,当液流中有一个投影面积为a的颗粒通过样品流通室时,阻挡了平行光束,使透射光衰减,此时在电路上输出一个幅度为E。的负脉冲,如下所示:
E。 =(a/A)xE (2.1)
若颗粒为球形,或以等效直径d描述该颗粒,且E等于10v,则
E。=7.854xd2/A(2.2)
即颗粒的投影面积和脉冲电压幅值呈线性关系。
