主题:【第十六届原创】浅谈实验室关键仪器设备验证及维护
浏览0 回复16 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        浅谈实验室关键仪器设备验证及维护
        实验室关键的是什么,有些同行说是人员,可能在有些实验室有可能,但是在绝大数检测类实验室,特别是靠检测为主要业务的实验室,那就不好说了。
    以纺织行业检测实验室为例,很多测试项目相对比较成熟,检测方法也比较规范,各个实验室也有很完整的资料和培训程序,只要认真学习,基本上很快都能上手,所以纺织品检测类实验室大多数同行认为仪器才是实验室最重要的。
  仪器虽然重要,但也是分三六九等的,这个怎么分呢,其实也是有章可循,看价格,看品牌,看用途,关键仪器一般价格相对高,有些还是国际品牌,所以更要小心维护,以免被自己不小心‘损坏’。
      每个仪器都有一个仪器档案,也会制定各种操作程序,保养计划,但是在这些计划中间,比如6个月保养一次,不是说这6个月什么也不管了,要在这1-6个月中间做一些仪器的基本维护,但是实验室仪器较多,检测人员工作量较大的情况下,怎么才能做好试验仪器的维护呢?
  其实这个是不好强制的,所以我们一般主要做关键仪器的维护,什么是关键仪器,比如甲醛测试,有两个比较重要,一个是属于水浴的设备,一个就是分光光度计,比如说耐皂洗色牢度测试,关键仪器就是耐水洗色牢度试验机。
  所以每个检测项目找出来关键仪器,有些测试项目比较简单,就一个关键仪器,有的检测项目可能有几个关键仪器,要包含该项目的所有的关键仪器,然后确定关键仪器关键指标,针对技术指标进行验证性维护。
    我们是半个月一次,特别忙的时候一个月至少一次,这是固定的,还有不定时的情况下需要及时进行维护和验证。
出现投诉时首先就要验证仪器状态有没有问题,再排查其他原因
实验室比对前,也要做一下关键仪器的维护和验证
接受指派任务前,也要维护一下仪器
关键仪器确定,主要是该仪器是否直接影响测试结果数据等
仪器关键的指标就是仪器技术指标,
2.1上面提到的耐皂洗色牢度测试,关键指标就是,温度和转速,温度控制在最大误差<2度,转速每分钟误差<2圈,这样就被认为可用。
2.2甲醛测试,有两个比较重要的仪器,一个是属于水浴的设备,主要是温度,温度控制在最大误差<2度,另一个就是分光光度计,这个可以用标样进行验证。
您可能想找: 仪器维修保养 询底价
丫丫的号
WUYUWUQIU
houjjun
WUYUWUQIU
面对面想你
每台设备都需要做定期保养和维护,不管是大型的还是小型的。
WUYUWUQIU
foodmate22
但是我发现不规定到责任人或硬性规定上,根本没有人重视仪器的维护检查;我们实验室人员流动本来就大,一波一波的新人,基本大家的心态都是会用这个仪器就是厉害,只要不坏就是不用管。那离心机和COD消解仪洞里很脏,水浴锅水都浑浊沉淀了,ph探头甚至干了。进口的大一点仪器人人敬畏,待遇还能好点。
wccd
没有找到1.1、1.2就出现了2.1、2.2,是不是漏掉了?
WUYUWUQIU
原文由 丫丫的号(Insm_e560854c) 发表:
仪器维护很重要,实验人员比学的一课
很多人只会操作,不一定会维护
WUYUWUQIU
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
会维护维修,仪器寿命长且好用
就像对自己的爱车保养的道理一样
