型号 | S150 | S300 |
尺寸 | 13.0" x 7.6" x5.1" | 19.2‘’x7.6''x5.4‘’ |
波长 | 457.9nm@8mW 488nm@40mW 514.5nm@50mW | 457.9nm@16mW 488nm@80mW 514.5nm@1000mW |
多线激光器 | 150mW | 300mW |
光束模式 | TEM00 | TEM00 |
光束直径(1/e^2) | 0.65mm | 0.75mm |
光束发散角 | 0.95mrad | 0.95mrad |
光束指向稳定性 | <30urad | <30urad |
功率飘逸(预热后) | <+/-1% | <+/-1% |
噪音 | <1% RMS | <1% RMS |
偏振比 | >100:1 | >100:1 |
预热时间 | 5分钟 | 10分钟 |
电源要求 | 100-265VAC, 50/60HZ | 同左 |
功率消耗 | <1500W | <3000W |
重量 | 约6.4Kg | 约10Kg |
型号 | Stellar-Pro488/50 | Stellar-Pro488/100 |
波长 | 488nm | 488nm |
最大功率 | 50mW | 100mW |
预热时间 | 5分钟 | 10分钟 |
