主题:【第十届原创】手机作为电子目镜拍摄显微图片
浏览0 回复14 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月一等奖 年度三等奖
      市售普通电子目镜一般为30万像数,或插值为高像数,效果平平。而高性能的电子目镜,价格高高在上,操作软件复杂。对于使用次数少、要求不高的公司或家庭,完全可以使用带摄像头的手机拍摄显微镜图片。下面介绍附件制作过程。
一、原理
由于焦距不匹配,手机的摄像头不能直接对接在显微镜目镜上拍摄。下面是直接拍摄的图片,图像只有中心一小块区域:
要有良好的拍摄效果,必须调整手机与显微镜目镜之间的焦距合焦。需要自己制作适当的手机架和目镜接筒。
二、工具
500万或以上像数的拍照手机一部,带手柄Φ3mm螺钉2枚(电脑机箱后背螺丝即可);
手机通用夹一个(TB上网购):
一节塑料硬管,外径Φ40mm,壁厚4mm,长40mm,
一节塑料软管,外径Φ30mm,壁厚2.5mm,长40mm
(备注:本尺寸也适合尼康、奥林巴斯等双目普通生物显微镜。内外塑料管,能相互镶套,软管内径Φ25mm,能套上显微镜目镜筒就行。)
三、附件制作及安装
市售的手机通用夹,宣称可以接天文望远镜、显微镜,实际效果很差,容易掉下来,需要稍加改造。
塑料硬管的功能是转接镜筒,在上面打两个Φ3mm螺丝孔,用于固定本转接镜筒。
将塑料软管套在显微镜筒上:
将转接镜筒固定在手机夹上:
将手机固定在手机夹上,对准主镜头中心位置:
然后插入显微镜筒:
四、拍摄效果
      对于单目显微镜,未插入自制的电子目镜前,先调整好显微镜的观看效果,然后插入自制的电子目镜,作转接镜筒上下调整,达到最佳效果,然后锁紧转接镜筒,以后,要换物体位置观察时,只须调整显微镜的载物台及粗细调焦,不再对电子目镜位置进行调整。对于双目显微镜,可以一边用眼观察、一边调整拍摄。
以下是用手机作电子目镜拍摄的一只集成电路内部的图片。这只IC是1992年第34周生产,型号C544B,剥开封装,看见内部结构:
拍摄的图片,原始尺寸比例,发帖有压缩。拍摄时,通过调节转接镜筒距离,可以选择全幅拍摄:
显微观察,可以检查芯片的邦定情况(bonding,芯片生产工艺中一种打线的方式):
出线端的邦定情况,引线头长短不一,明显的手工焊接,可见当年的成品率不高:
结束语:500万以上像数手机的摄像头性能远远高于普通电子目镜的效果,手机自带的图像智能处理程序,大多数情况下会拍出不错的图片,个别情况下,可以手动调整拍摄参数。而且,手机分享传输快捷方便,是最大的优势。用手机拍摄显微图片,成本花费很少,人人都会操作,对于不经常拍摄显微图片的用户,是一种简便好方法。
获取验证码
牛牛0322
一片枫叶
原来科技创新不只来源于高端技术,也来源于智慧者生活工作中。
夏天的雪
非常有新意的改造,一台智能化能拍照的显微镜就做成了
小不董
不错,手机要调成手动对焦吗?自动聚焦是不是就不行了
sc360xp
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
不需要调为手动聚焦,自动聚焦即可。特殊图像,反差极小,手机无法完成聚焦,可改为手动聚焦(手机要有此功能才行呵!)。
砂锅粥
楼主这些照片放大倍数是多少?这台显微镜最大放大倍数是多少倍?
sc360xp
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
拍芯片时,目镜15倍、物镜3倍。这台单目老生物显微镜,物镜最大为100倍(油镜),目镜为15倍,总放大可达1500倍。
砂锅粥
原文由 sc360xp(sc360xp) 发表:
放大到比较高的倍数清晰度怎么样?
sc360xp
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
放大到比较高的倍数清晰度怎么样?
我使用的是奥林巴斯物镜目镜,清晰度良好。但要注意调整好光线。放大倍数高,景深很浅,注意综合各方面要求、合理使用物镜与目镜搭配。
砂锅粥
恩。受教了。
我们用的是金相显微镜,配明场模块,景深很浅。有一台放大倍数比价低的体式显微镜,景深就相当好。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
