维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水产品中孔雀石绿的能力验证实验
★检测方法标准:
标准1: GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》
标准2: SN/T 1768-2006 《水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢产物的快速测定方法》 (2017.12.12废止)
★前处理方法不同之处:
国标方法:GB/T 19857-2005:
□鲜活水产品:提取:称取已捣碎的供试品5g(精确至0.01g), 置于50ml离心管中,添加同位素内标工作液,加入11ml乙腈,超声2min, 8000r/mim匀浆30s, 4000r/min离心5min,取上清液转移至25ml比色管中;另取一50ml离心管,加入11ml乙腈,洗涤涡匀浆刀头10s,洗涤液移入前一离心管中,用玻璃捣碎离心管中的沉淀,涡旋混匀器上振荡30s,超声波振荡5min,4000r/min离心5min,上清液合并至25ml比色管中,用乙腈定容至25ml,摇匀备用。 净化:移取5.00ml样品溶液加至已活化的中性氧化铝柱上,用4ml乙腈洗涤中性氧化铝柱,收集全部流出液,45 ℃ 旋转蒸发至约1ml,残液用乙腈定容至1.00ml,超声振荡5min,加入1.0ml 5mmol/L乙酸铵,超声振荡1min,用0.22um滤膜滤过。(内标:2ng/ml, 0.5g样品/ml)
□加工水产品:
加了:2种提取试剂:盐酸羟胺、对甲苯磺酸,加:二氯甲烷提取2次,过:中性氧化铝小柱串接到阳离子交换柱, 柱子要先活化,控制流速不超过0.6ml/min,依次用3ml体积分数为2%的甲酸溶液、3ml乙腈淋洗阳离子交换柱,弃去流出液,用4ml体积分数为5%的乙酸铵甲醇溶液洗脱,洗脱流速为1ml/min,用水定容至10ml,样液经滤膜过滤。
最后:5g→ 10ml,即0.5g样品/ml
优点:比较干净
缺点:繁琐、回收率难保证出入境检测方法:SN/T 1768-2006
称取已捣碎的样品5.00g,置于50ml离心管中,加入前处理试剂盒中的提取剂1(液体20.0ml),用匀浆机8000r/min均质30s,再加入提取剂2(固体粉末),振荡1min, 4000r/min离心5min,取上清液10.0ml于鸡心瓶中,再加入异丙醇10ml,50℃~55℃水浴旋转蒸干,残留物用2.5ml流动相(乙腈+5mmol/L乙酸铵75+25,V/V)溶解,溶解液放入2.5ml离心管中,8000r/min离心5min后,滤膜过滤。
最后:5g→20ml提取,取其中10ml,浓缩定容至2.5ml,即: 1g样品/ml
优点:前处理相对简单、回收率高。
缺点:油脂可能处理不完全,要买专用试剂特别:不能采用这些措施:冷冻除脂、除杂质、当天如果没前处理好、不能冷冻保存;
结果1:冷冻分层
结果2:隐色孔雀石绿及氘代、隐色结晶紫及氘代(100ng/ml)的响应值均下降到50%;
买专用试剂时,有提到检测加工水产品时,过离子交换柱小柱。
经过比较,按出入境检测方法:SN/T 1768-2006进行前处理
注意:杂峰延迟出现的拖尾峰,杂峰?目标峰?
混标提取子
离子色谱图:各10ng/ml
总结:
用出入境检测方法:SN/T 1768-2006试剂盒法进行前处理,结果重现性理想,特别注意
