- 类型
- 主题
- 发帖
- 回复/点击
- 最后回复
- RE:RE: 进样口压力上不来怎么回事?
- byron1111
21-03-24 12:16 - 0/0
- byron1111
21-03-24 12:16
- RE:RE: 土壤中的石油烃(C10~C40)的问题
- byron1111
21-03-24 11:15 - 0/0
- byron1111
21-03-24 11:15
- RE:RE: GC-MS solution工作站问题
- byron1111
21-03-24 11:10 - 0/0
- byron1111
21-03-24 11:10
- RE:RE: 液相色谱仪
- byron1111
21-03-24 11:07 - 0/0
- byron1111
21-03-24 11:07
- RE:RE: 样品对环氧乙烷貌似有吸附,称样量越大检出值越小,该怎么确定方法是否可用
- byron1111
21-03-24 11:06 - 0/0
- byron1111
21-03-24 11:06
- RE:RE: 顶空残留测乙醇,测空白溶剂水及空气都出现残留峰
- byron1111
21-03-24 11:05 - 0/0
- byron1111
21-03-24 11:05
- RE:RE: 全二维气相色谱
- byron1111
21-03-24 11:02 - 0/0
- byron1111
21-03-24 11:02
- RE:RE: 针型阀是否容易坏?做在线检测氢气跟零气的气路如何搭配?
- byron1111
21-03-24 10:59 - 0/0
- byron1111
21-03-24 10:59
- RE:不同比例下的色谱峰,分别表现为分叉和不分叉,寻找原因
- byron1111
21-03-23 22:08 - 0/0
- byron1111
21-03-23 22:08
- RE:RE: 如何选择数据库
- byron1111
21-03-23 17:03 - 0/0
- byron1111
21-03-23 17:03
- RE:RE: 采用标准加入法,样品称样量越大待测杂质检出值越小,降低称样量的方法是否可行
- byron1111
21-03-23 16:33 - 0/0
- byron1111
21-03-23 16:33
- RE:RE: HPLC指定的系统配置与硬件配置不同
- byron1111
21-03-23 16:30 - 0/0
- byron1111
21-03-23 16:30
- RE:RE: ECD检测基线走块儿 而且CBM调零失效
- byron1111
21-03-23 16:26 - 0/0
- byron1111
21-03-23 16:26
- RE:RE: 顶空进样可以测甘油吗
- byron1111
21-03-23 16:25 - 0/0
- byron1111
21-03-23 16:25
- RE:RE: 三重四极杆-气质质和液质质 不同品牌使用感受
- byron1111
21-03-23 07:58 - 0/0
- byron1111
21-03-23 07:58
- RE:RE: 关于溶剂二硫化碳与待测物乙酸甲酯分不开的问题
- byron1111
21-03-23 07:56 - 0/0
- byron1111
21-03-23 07:56
- RE:RE: hj605挥发性有机物测定
- byron1111
21-03-23 07:46 - 0/0
- byron1111
21-03-23 07:46
- RE:RE: 求助ECD检测器测定碘化物出现了峰拖尾现象,是什么原因?
- byron1111
21-03-23 07:41 - 0/0
- byron1111
21-03-23 07:41
- RE:RE: 非甲烷总烃色谱法分析
- byron1111
21-03-23 07:39 - 0/0
- byron1111
21-03-23 07:39
- RE:RE: 液相做多环芳烃多环芳烃出峰不全
- byron1111
21-03-21 18:25 - 0/0
- byron1111
21-03-21 18:25
- RE:RE: porapakQ色谱柱分析二氧化碳
- byron1111
21-03-21 18:23 - 0/0
- byron1111
21-03-21 18:23
- RE:RE: 更换色谱柱后出现杂峰
- byron1111
21-03-21 18:20 - 0/0
- byron1111
21-03-21 18:20
- RE:RE: 50325-2020
- byron1111
21-03-21 18:18 - 0/0
- byron1111
21-03-21 18:18
- RE:RE: 赛默飞气相色谱仪柱箱底部隔热棉上面有尺子熔化上面,如何解决
- byron1111
21-03-21 18:13 - 0/0
- byron1111
21-03-21 18:13
- RE:RE: 气相色谱仪中的ECD被空气污染了,该怎么办?
- byron1111
21-03-21 18:11 - 0/0
- byron1111
21-03-21 18:11
- byron1111
21-03-19 21:45 - 0/0
- byron1111
21-03-19 21:45
- byron1111
- byron1111
21-03-19 21:45
- byron1111
21-03-19 18:11 - 0/0
- byron1111
21-03-19 18:11
- RE:RE: GC-MS离子源温度降低,自动进样中断
- byron1111
21-03-19 16:18 - 0/0
- byron1111
21-03-19 16:18
- 【气相色谱(GC)】RE:RE: porapakQ色谱柱分析CO2。 co2不分离,请看谱图
- byron1111
21-03-19 16:15 - 0/0
- byron1111
21-03-19 16:15
- byron1111
21-03-19 16:13 - 0/0
- byron1111
21-03-19 16:13
- byron1111
21-03-19 16:11 - 0/0
- byron1111
21-03-19 16:11
- RE:RE: 进样阀使用及保养方法
- byron1111
21-03-19 09:56 - 0/0
- byron1111
21-03-19 09:56
- RE:RE: 7683进样塔
- byron1111
21-03-19 09:51 - 0/0
- byron1111
21-03-19 09:51
- RE:RE:RE: 用气相色谱测混合气中甲烷
- byron1111
21-03-18 18:24 - 0/0
- byron1111
21-03-18 18:24
- RE:RE:RE: 气相测角鲨烯碰到问题,求助做过的大神
- byron1111
21-03-18 18:19 - 0/0
- byron1111
21-03-18 18:19
- RE:RE: 环氧乙烷,环氧丙烷是不是酸碱都降解,常温吗?想检的样品水溶液ph4.3,会降解环氧乙烷该怎么办
- byron1111
21-03-18 18:18 - 0/0
- byron1111
21-03-18 18:18
- RE:RE: ABB PGC2000 TCD 检测器出现负峰
- byron1111
21-03-18 18:17 - 0/0
- byron1111
21-03-18 18:17
- RE:RE: 高浓度甲烷、甲醇、甲醛、甲酸检测问题
- byron1111
21-03-18 18:12 - 0/0
- byron1111
21-03-18 18:12
- byron1111
21-03-18 18:10 - 0/0
- byron1111
21-03-18 18:10
- RE:RE: 用GC-MS可以做烷基汞吗?
- byron1111
21-03-18 16:30 - 0/0
- byron1111
21-03-18 16:30
- RE:RE: 液相色谱故障
- byron1111
21-03-18 15:38 - 0/0
- byron1111
21-03-18 15:38
- RE:RE:RE: 保留指数推算保留时间
- byron1111
21-03-18 15:36 - 0/0
- byron1111
21-03-18 15:36
- RE:RE: 保留指数推算保留时间
- byron1111
21-03-18 15:35 - 0/0
- byron1111
21-03-18 15:35
- RE:RE: 液相色谱故障
- byron1111
21-03-18 15:29 - 0/0
- byron1111
21-03-18 15:29
- RE:怎么在面板设置epc
- byron1111
21-03-17 22:43 - 0/0
- byron1111
21-03-17 22:43
- RE:RE:氢气发生器
- byron1111
21-03-17 22:40 - 0/0
- byron1111
21-03-17 22:40
- RE:RE:用气相色谱测混合气中甲烷
- byron1111
21-03-17 22:37 - 0/0
- byron1111
21-03-17 22:37
- RE:非甲烷总烃总烃峰面积大
- byron1111
21-03-17 18:27 - 0/0
- byron1111
21-03-17 18:27
- RE:Agilent HS7697A顶空瓶阀箱内炸裂。
- byron1111
21-03-17 18:23 - 0/0
- byron1111
21-03-17 18:23
