主题:【求助】请教各位前辈:0.1N硫代硫酸钠溶液与Br2、碘化钾反应时,将0.1N硫代硫酸钠溶液换算成摩尔浓度,那它的摩尔浓度是多少?
浏览0 回复16 电梯直达
lzjissun
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:高卧东山回复于2008/03/14
楼主,其实这个你自己也能算出来的,不管是按克当量还是反应式中物质的量的关系
应该是0.008g,也就是8mg溴
补充答案:
无名回复于2008/03/14
小兄弟,不要灌水啦,如果差异很大,请潜水学,不然得不偿失哦!
猎获太阳回复于2008/03/14
学习中,与我所从事的相差太远,我做学。我认真
汉痞回复于2008/03/14
支持这位仁兄的意见!
bigox回复于2008/03/14
代硫酸钠能和碘化钾反应么?不太可能吧,硫代硫酸钠和碘反应的产物就是碘化钾。如果是问与碘反应的当量,0.1N就是0.1mol/L
硫代硫酸钠和溴水反应的话,0.1N是0.0125mol/L
高卧东山
硫代硫酸钠能和碘化钾反应么?不太可能吧,硫代硫酸钠和碘反应的产物就是碘化钾。如果是问与碘反应的当量,0.1N就是0.1mol/L
Last edit by littlewing
lzjissun
谢谢前辈!请帮忙:测定溴样品中溴含量时,加入碘化钾用0.1N硫代硫酸钠溶液滴定溴含量时的反应方程式
无名
原文由 lzjissun 发表:
Br2+2KI=2KBr+I2
2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI
此反应原理是通过碘化钾将待测样品中的溴全部转化成I2,然后用硫代硫酸钠进行滴定,淀粉做指示剂!
按照反应结构应该是0.1N的滴定剂相当于0.05N的溴,与楼上提供的参考值有些差异,原因不明!
高卧东山
海波可以直接与溴水反应,而且能将海波氧化成硫酸盐
所以它的反应是Na2S2O3+4Br2+5H2O=NaSO4+H2SO4+8HBr
但现在我估计就像环保说的,楼主的意思是指分步反应,是不是先溴水和碘化钾反应,再用海波滴定?楼主要说清楚啊
无名
原文由 littlewing 发表:
楼主说一下你加入多少KI
他这个实验里面应该是加入过量的碘化钾,然后用硫代硫酸钠返滴定生成的碘!如果如你所描述的,那应该选择什么做指示剂呢,而且也没有必要加入碘化钾进行还原呀!
无名
原文由 lzjissun 发表:
你可以参考他在这里描述的问题!当然主要是因为他的描述不清楚!
高卧东山
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 littlewing 发表:
楼主说一下你加入多少KI
环保兄,问题是楼主并没有说这就是一个定量反应啊
无名
原文由 littlewing 发表:
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 littlewing 发表:
楼主说一下你加入多少KI
哈哈,咱俩被人捉弄了一下!
好了言归正传,如果楼主用于定量测定,那么请参考我的解释;如果楼主只是试图描述反应类型,合并我和littlewing的想法,即含溴(Br2)样品和硫代硫酸钠溶液可能发生两种反应,一如littlewing所言,即直接与硫代硫酸钠的反应,二是如我所述,透过碘化钾发生的氧化还原反应!
猎获太阳
无名
原文由 hyl_8011 发表:
