循环水噪音的增大是多方面的原因造成的,压缩机的噪音,泵的噪音,环境影响,以及温度升高引起变频器功率增大等因素造成的,实际上后者影响的因素比较小。压缩机如果采用民用压缩机,噪音应该说是很小的,但是由于变频器经常开启,容易造成机子的损坏;如果泵比较好,噪音应该不会很大,实际上是不需要经常加油,要不那还不烦死?环境的影响主要是实验室空
气质量的影响,如果实验室环境不好,水冷机的风扇、换热器汇集很多尘埃,造成循环水冷却器制冷能力下降,噪音增大,所以水冷机要经常吸尘。还好了,大家以后买新的电镜,很多都采用新的制冷技术了,这个问题不就解决了?
