原文由 yzyxq 发表:
楼主这个例子举得不甚妥当。
A法B法都用到了1mL移液管,由此得到结论说分不分级稀释不确定度相差不大,这样欠妥。
总不确定度往往是不确定度最大的那个决定的。所以,楼主的这个例子就会得出相差不大的结论。
原文由 calfstone(calfstone) 发表:原文由 yzyxq 发表:
楼主这个例子举得不甚妥当。
同意哈,如果比较下所有A级量具(不管是移液管还是容量瓶),相对不确定度都很小的哦,用1mL是相对大的哦。在这样的情况下都相差不大,你用其他量具的话,应该更小。分析一定要有全局观点,抓住主要不确定(如你所说)。如果站在分析全局的观点(采样+取样+仪器分析),那么我们更可以肯定的说稀释步骤的不确定度是相对小,甚至无关紧要的。
