主题:【求助】液相出现双峰?(近来很多人都问这个问题,讨论一下都有些什么因素影响)
浏览0 回复25 电梯直达
懒人鱼
该帖子已被easyboy设置为精华;
液相出现双峰,原来出一个峰的样品,现在重测也变成两个峰了,请哪位高手指点一下哦?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
honghao81_2007
把柱子冲洗一下吧!很大可能是你的柱子上次用完没有洗干净。
Ty
原文由 liyuxiang 发表:
可能是你之前测的样品没有跑干净,在色谱柱里留下了一些杂质,你可以用流动相多冲一段时间,如果还是不行,就只能重新冲洗柱子了
xingbo0304
个人意见1.样品不稳定,氧化或者分解,重新配样看看
2.样品过载,致使峰发生分裂(不知楼上的进样量是不是在前后一致的情况下,从一个峰变成两个?)
活到九十 学到一百
Easy-Boy
zyh985
可能是在检品在备置过程中出现交叉污染了,如果同时蒸发干燥两个或以上的单一检品,处理不当肯能会造成出现一个检品两个或更多峰
ghostermen
我也碰到了,在该出峰的地方出了峰,还没降下去又起来了,我是做批量的,他前面的峰没问题,后面的没问题,就那个有问题,重测也是一样,不过有个样放了一晚上就好了 ,来个德国的专家他也搞不明白,有点怪.
lining1981820
lucky_zheng
应该是样品浓度太大了,要稀释一下再做一次,可能又变成单峰了!!!
vicou_chen
您做的是混合组分样品吧,上一针样品还没全部走完最有可能
