Amtax compact氨氮分析仪试剂配方
[作者]: [来源]: [时间]:2008-11-17
在线氨氮分析仪Amtax Compact用到的试剂包括三种,分别为逐出溶液、标准溶液和指示溶液。(有关哈希公司原装试剂货号,请向厂家办事处查询)
反应原理
氨气逐出比色分析法
被分析的样品和一种反应试剂混合,将溶液中的NH4+离子转化成氨气(NH3)。氨气就从被分析的样品种释放出来。然后把氨气转移到测量池中,重新溶解在指示溶剂之中。这将引起溶液颜色的改变,用比色法进行测量。
系统能够用标准溶液自动校正。此标准溶液随同分析仪一起提供。
试剂配方
逐出溶液:氢氧化钠5M/L+Na2EDTA7.5g/L
标准溶液:氯化铵(NH3-N 5/50/500mg/L)
指示溶液:
1.磷酸二氢钾:1.38%
2.溴甲酚紫钠盐:68.5mg/L
3.醋酸钠:1.5mg/L
4.2-羟基-2-甲基丙胺磷酸盐:6mg/L
5.3-羟基丙酸钠:1mg/L
6.氮三甲撑磷酸钠:1mg/L
用去离子水配制
1.如何配制逐出溶液
1.1 药品清单
(1) NaOH 颗粒
(2) Na2EDTA 粉未
(3) 去离子水
1.2 容器
1 升药桶标准配备
1.3 器具
天平
1 升量筒
500ml 1000ml 塑料烧杯各一个
药匙
漏斗粉未
注所有器具都要先用1M 热盐酸溶液清洗再用去离子水漂洗
1.4 制备步骤
参见下表准确量取定量的药品
一升要求的药品
NaOH 200 g
Na2EDTA 7.5 g
制备步骤:
1. 往1 升容器中加0.6 升去离子水
2. 往容器中小心地添加经准确称量过的NaOH
3. 旋紧容器
4. 小心摇晃容器以加速溶解这时容器会变热特别是容器底部
5. 再小心添加经准确称量过的Na2EDTA
6. 用去离子水添加到刻度即容器肩部
7. 旋紧容器
8. 小心摇晃容器以加速溶解
9. 让容器冷却到室温在这过程中要不时地轻晃容器以避免局部过热
保存条件20. 5 在密闭容器内
稳定性在规定条件下可存12 个月
2.如何配制标准溶液
2.1 药品清单
NH4Cl; M=53.49 g/mol
去离子水
2.2 容器
1.5 升PE 广口瓶带塞子
黄色和橙色标签贴纸
2.3 器具
干燥箱
干燥器
分析天平0.1 mg
物理天平0.1 g
1,5,10,50 ml 定量吸管
1000 ml 容量瓶
1 升塑料瓶
2. 制备步骤
2.4.1. 1g/l NH4-N 母液制备步骤
1. 在橱柜中干燥5g NH4Cl 温度120 ,时间2 小时再取出来放到干燥器中冷却到室温
2. 用分析天平准确量取3.819 g NH4Cl
3. 用水充分溶解后再全部转到1000 ml 的容量瓶中
4. 用水稀释到刻度
5. 把配好的母液贮存到1 升塑料瓶中在20 5 条件下可保存12 个月
2.4.2.标液制备步骤
1. 用定量吸管准确量取所需的母液5ml,再稀释到刻度1000ml.
2. 轻轻摇晃使之混合均匀,再倒到广口瓶,再贴上相应的标签
保存条件20 5 在密闭容器内
稳定性在规定条件下可存12 个月
该帖子作者被版主
chengjingbao加 4积分,
2经验,加分理由:应助有奖!
