原文由 zhouyuhu 发表:我分析了以下几点: 1 三聚氰胺有紫外吸收,但是吸收不是很强如果这样的话检出限将很高2 最大吸收在240以下,属于末端吸收,干扰比较大,容易出现假阳性的样品3 最难的问题在于前处理,我已经设计了2套方案,现在正在试验呢 希望和大家一起探讨!!!
原文由 xiaoxiao0220 发表:请教一下:204nm以下做是不是干扰太多?我要做的东西在202和238处吸收大,且202处更高,如果是水样检测是否可以选择这两个波长?
原文由 xfgong 发表:一般紫外能做到190nm,240nm那里紫外吸收是多了点,但我觉得方法还是没有问题的,最难的就是如何从奶粉或者牛奶中提取出来,液相分析也是前处理这个难点,是不是能萃取出来?
原文由 lkjczxhys 发表:前处理的工作是有些难,不过认真一些还是可以做的!
原文由 kangnaixin 发表:最好还是用液质连用吧?用紫外检测限太高吧?前处理我们用过用乙腈和水直接提取,还试过用三氯乙酸然后过MCX柱,但回收率似乎不怎么高~
原文由 liu999999 发表:奶粉比较复杂,蛋白质,脂肪在紫外区都有吸收,直接测定很难的。
原文由 windeast 发表:240nm及其以下的吸收峰都不大干净,肯定会影响检测。前处理是一个方面,可能选择键合一定的基团上去例如苯环之类的,能够改善它的紫外吸收性质吧。
原文由 david-cai 发表:有个方案,对食品做元素分析不仅仅能测定食品中的氮含量,而且可以为其他元素含量,检验会更理想一些。如果加入三聚氰胺,氮含量上去了,氮指标中的氢含量显著下降,指标肯定不过。如果再加上菌落计数器测量食品中的菌落种类及数量,HPLC-MS、GC-MS 检测化合物,食品中许多指标就都可以检测出来,基本上是逃不了的。
