原文由 tucity 发表:
对了,还想请问一下,[M+1]+和[2M+1]的相应值有一定的关系吗?[M+1]+一定较大吗?会否有可能出现,[M+1]+响应值小于[2M+1]的情况?
[M+1]+和[2M+1]信号强度关系不确定,和你的质谱条件有关系,Capillary电压,干燥气温度和流量。
如果碰到[M+1]+[2M+1]同时存在的情况,你可以调节Capillary电压试试看,把Capillary电压调高,二聚体会碎裂。当然这个也有个度的问题,因为随着Capillary调高,[M+H]+也会发生源内碎裂(源内CID),所以[M+H],[2M+H]到底哪个信号高,和质谱条件相关,但是一般看到的是[M+H]信号强。
