主题:为什么有的(含氮)化合物不能够用核磁检测?
浏览0 回复7 电梯直达
huangxn
文献中说有的含氮化合物不能够用核磁来分析,只能通过质谱等方法分析结构。请问为什么这类化合物在核磁中无结构信息?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
celan
含氮化合物可以用核磁来分析呀,您说的是想测定15NNMR吗?
huangxn
不是含氮的化合物不能用核磁分析,是有的含氮化合物在核磁中没有信号。
icefirel
celan
原文由 huangxn 发表:
如果是有机含氮化合物,怎么会没信号呢?样品是不是有问题?(先不怀疑实验条件)问题请讲具体点比较好,比如什么类型的结构(为保密可以不说化合物名字).
只说含氮化合物,的确不确切,硫酸铵含氮,但在1HNMR会出峰吗?当然我这个例子太极端了,哈.
nmryo
含氮)化合物能够用核磁检测,我们就做过很多杂环化合物,主要是因为他们的T1比较长,信号会变弱
celan
原文由 nmryo 发表:
含氮化合物能够用核磁检测,我们就做过很多杂环化合物,主要是因为他们的T1比较长,信号会变弱
nmryo指的是13CNMR吧?
chadqi
含氮可以测量,很多蛋白分子都是测量N15,缺点是需要同位素富集,很贵,对于普通样品,由于信号太弱,天然丰度下,无法测量。
