主题:【我的仪器你来修-系列活动4】紫外检测器
浏览0 回复26 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
紫外检测器都有一个通性,只是不同的公司出现的情况不一样而已。下面我以Waters 2487检测器为例说明:
检测器问题:打开检测器电源后自检,听到报警,检测器的屏幕上出现了“Data Not Found.”按Enter确认后又出现“Method Not Found.”,再按Enter确认后出现“Defaults Set.”再按Enter确认后进入检测器,如图:面板显示“Lamp off”的位置显示“Error”信息,灯没点着。就是再重新开电源和重新自检还是出现一样的错误。
如何解决
提示:问题很简单,不是灯的问题,重点看Data Not Found. Method Not Found. Defaults Set. 这三个错误提示。所以紫外检测器都有的共性,使用时间久了就会出现这个问题。
推荐答案:abow0926回复于2009/04/21
主機板的電池沒電了,所以什麼東西都記不起來^^"
补充答案:
ciaclin回复于2009/04/22
好像是那样啊,一语中的!
We had similar problems on the 2487 before.
Here is the solution we got from Waters technical service.
Open the cover -> locate the battery inside in the detector (deuterium lamp.)
( the stored lamp data is invalid)
->After changing the battery, the lamp' data need to be reset, ( you could do it manually by using the input/output diagnostics or use the millennium to perform the diagnostics precess. ->
need to re-calibrate again. or power on/off again and press "enter" let the lighting warm up 5 mins.
Hope it helps.
soho1107回复于2009/04/21
时间久了没开机,是否是主板电池没电了,参数都丢了吧.
sulian2008回复于2009/04/21
  同意!给主板换个新电池试试就知道。
liyunk回复于2009/04/22
那个是由于电池没电了,市场上修表的地方买个2032纽扣电池换上,手动校正一下就ok了,花不了几块钱,
知足常乐!
用了两年2487,从来没有碰到小多版主这样情况
来学习啦
期待高手解惑
老多_小多
原文由 wenshaowei-2008 发表:
来学习啦
期待高手解惑
你的仪器使用率是不是不高,我的使用率相当高
我有答案的,是拿来考板油的
风之彩
那报警之前,自检其他的信息怎么样呢?自检到哪一步出现报警的呢?
zhouxiaoyun930
gzeternal
从你的图看不出有什么错误呢,灯没开,把它设置为ON就可以了.
〓猪哥哥〓
happy水中月
dickwang2008
fengxuemei
原文由 emoc98311 发表:
来学习啦
期待高手解惑
我有答案的,是拿来考板油的
版主记得要及时点评啊,我还期待着答案呢!
新手,总要多学点好~~~
fengxuemei
6楼和8楼好像说的都有道理啊,不过感觉不仅仅是氘灯能量不足吧,是不是氘灯彻底报废了啊?
