原文由 dwbsemail 发表:
停了好长时间没有更新了,都因为太忙了,今天终于有时间实验了,我又去了下海大实验室,忙了一天出了点数据,向大家汇报一下。总不能把一个帖子拖一个月啊
按约定时间,上午9:00来到海大,今天青岛凉爽得很,心情也很爽,感觉会有好的结果出来。
今天开机压力有点高,排查下来发现电导池压力是60psi,这么大的压力对抑制器可是没有好处的,于是先解决这个问题。依次排查电导池入口管、电导池出口管,两管都没有压力,说明是堵在电导池内了。我对ICS1000不太熟悉,不知道电导池堵了是否也可以按国产仪器的方法处理(硝酸冲洗),所以先反冲了一下,大约有20分钟,之后正接,压力几乎没下降。注意把冲时是找了一个两通,将阀上接柱子的管直接连接在电导池入口管上的。反冲无效,于是到离子色谱QQ群(81052181)是发消息请教,冬虫夏草热情的解答了我的问题,他指导说:应该先反冲试试,不行再以0.1mM硝酸冲洗。我已经反冲过了不行,于是就用硝酸冲洗,从电导池入口打了5mL进去,停了大约2分钟。然后连接测试,压力下降到了正常范围。问题成功解决。看来不怕有问题,就怕没法解决,仪器的维护很重要啊。
然后我连接了WLK-6A阴离子抑制器,准备测试。与上次一样很方便的连接上去。
以下面条件做测试:
仪器:ICS1000
色谱柱:AS11-HC+保护柱
抑制器:WLK-6A
淋洗液:10mM KOH
定量环:25uL
流速:1.5mL/min
电流:45mA
电流按下式计算所得:
电流=KOH浓度 X 3(系数) X 流速
=10 X 3 X 1.5
=45mA
等通上淋洗液仪器正常运行了也到中午了,我们等了半个小时仪器基本稳定了,电导稳定在0.87uS/cm,进了个自来水样品,大体看了一下出峰情况,感觉一切正常就吃饭去了。
中午我们在海大的食堂3楼吃的饭,叫了几个小菜,吃过后我们回实验室上了会儿网,我看了一下帖子,并做了维护。之后配制了标准系列。准备做样了。
大约下午2点的样子,我们开始做标线。我从低浓度到高浓度依次进了五针样品。遗憾的是我对工作站还不熟悉,最后没能计算出曲线,只计算了三个点,其它点如何加进去还不会,请高人回帖指点一二啊。不过感觉变色龙工作站还是很方便的,比较易掌握,功能也比较强大。
最后换上仪器原配的进口膜抑制器做了个对比,使用的同样的条件,只是抑制器不同,原配的抑制器的电导稳定在1.3uS/cm,不过这个抑制器不是新抑制器,可能结果会与新抑制器有点差距,以下数据只想说明WLK-6A与ICS1000是兼容的,且性能比用户仪器上配的抑制器(用过2年以上)稍好一些,并不能说明WLK-6A抑制器与ICS1000新抑制器的实际对比情况,在此说明一下。希望以后有机会与ICS1000的新抑制器对比一下
晒一下我今天做的图:
上图是WLK-6A阴离子抑制器测试6种常见阴离子谱图 F:1.0mg/L、Cl:2.0mg/L、NO2:2.0mg/、Br:3.0mg/L、NO3:3.0mg/L、SO4:4.0mg/L
上图是ICS1000原配4mm阴离子抑制器,测试6种常见阴离子谱图F:1.0mg/L、Cl:2.0mg/L、NO2:2.0mg/、Br:3.0mg/L、NO3:3.0mg/L、SO4:4.0mg/L
下面根据上面两图的结果,对峰高、柱效、分离度结果对比如下表:
峰高对比:![]()
理论塔板数对比:![]()
分离度对比:![]()
从图中的谱图和数据可以看出,WLK-6A的峰高、柱效、分离度上存在不小的优势,这是由更小的死体积决定的,WLK-6A阴离子抑制器的死体积不足30uL。大家可以详细比对一下。
下图是曲线中低点的谱图
低浓度标样分析。F:0.1mg/L、Cl:0.2mg/L、NO2:0.2mg/、Br:0.3mg/L、NO3:0.3mg/L、SO4:0.4mg/L
从以上结果可知,WLK-6A阴离子抑制器与ICS1000系统完全兼容,不必外接电源,在工作站上设定电流,可用于ICS1000系统中用于阴离子分析。
今天有一大遗憾,前文曾提到过泵的主泵头有漏液现象,是密封圈该更换了,可是没有新的密封圈只能凑合先用着,今天发现漏液严重,已经不能凑合了,因为流速会在分析过程中发生变化,导致基线的波动和保留时间的变化。大家可以看到在做低浓度样品的图中,SO4位置基线有波动,这就是因为流速变化引起的,所以应该尽快更换密封圈。
另外在8.5分钟左右出了一个峰,这个峰是未知峰,不知道是什么东西。
有点累了,先更新到这,下次再发上其它数据(基线噪声、漂移、最大抑制浓度、梯度兼容性、重复性等)
