维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离子色谱压力无规则波动,最后的解决办法你能想到吗?
通标小菜鸟
某一天,原本正常走样的离子色谱突然出现幺蛾子,以往都能走的很好的校正曲线这次走的不好,曲线不成线性。通过继续走样运行发现,离子色谱的压力在运行时会出现无规则,不规律的波动,而且这个波动不会连续,隔一段时间会出现这种情况,间隔的时间也不固定,正常运行的时候压力变化值在二三十psi左右,现在压力波动最大值能达到几百psi,这对于日常样品分析来说是致命的,不仅影响到了目标物的峰面积和保留时间重复性,而且还会影响目标物分离度,原先能正常分开的硝酸根和硫酸根,会时不时出现分不开的情况。![]()
一开始以为是更换流动相的时候purge没完全,造成气泡还在管路里,于是更换了流动相,在大流量的前提下purge了足够长的时间,发现不管是样品分析还是待机过程中还是会出现这种压力波动。继续观察流动相从瓶中到泵的整段管路,并没有发现有气泡存在。继续排查原因,同事说可能检测器存在气泡,于是我将检测器进出口反接,冲了半个小时,恢复原状后测试,依然如此,说明问题也不在检测器。![]()
于是将目光集中到单向阀上,将主泵头上下连接的管线拆下,然后拆下黑色大螺母里面的单向阀,将两个单向阀放入烧杯中,加入去离子水超声了5分钟,超声完后用洗耳球吹了吹,感觉没有堵,挺通畅的,便将其装了回去,连接好管路后继续purge,接着开启流量测试,等待了十几分钟后压力还是波动,这下没辙了,自己也花了不少时间排查,想想还是找工程师帮助吧。![]()
一开始找了厂家售后工程师,经过我的问题描述,厂家给出的排查方案也无非是流动相、过滤头、单向阀等等地方,然后接着售后工程师让我看一下泵和脱气机的状态,发现泵是正常的,但真空脱气机是关闭状态,于是重启脱气机,在启动的那一刻仪器发出“咯噔咯噔”的摩擦声,随之而来的就是长达十分钟左右的马达轰鸣声,然后就停了。最终判定是真空脱气机坏了,然后让其给了一个报价,好家伙,一个脱气机几个W,把这事告诉领导,领导恨不得跳起来,直呼这么贵,让我能撑一段时间就撑一段时间。![]()
在这种情况下,既要保证样品正常分析且保证数据质量,又要避免仪器故障带来的影响,不得已再次求助工程师,经过与工程师的沟通,工程师也给出了一些应急的方法。既然真空脱气机的作用是去除流动相中的微小溶解气泡,现在脱气机又无法发挥作用,那就手动脱气,工程师建议每次分析样品前更换流动相,将流动相预先装入玻璃烧杯,然后进行超声脱气,每次超声15分钟以上,然后转移入流动相瓶内。同时还需要连接一路氮气通入流动相瓶中进行加压,避免空气进入。最后验证下来果然有用,压力稳下来了,波动幅度也在可接受范围内,样品走下来也没有什么异常,分离度也恢复到之前的状态,也算是用了最小的代价解决了问题。
