原文由 hl241 发表:
求教
像罗红这种 不进行包衣的 素片,尤其是白色的,外观中 素片上的黑点怎么控制?
黑点 主要是有 辅料带入的(排除环境不合格) ,辅料进场时时怎么控制?
挑出来的片子,回收吗?
这个是生产中质量控制的要求,黑点是辅料中带有的吗?原料药呢?辅料的进厂控制在入库,提料,投料过程中有严格的规定,GMP达标的企业还是能做好这点的。如果黑点是在生产过程中带入的,那么你们应该进行工艺自查,找出问题的关键才是主要的,严把生产关,做好质量控制,检验还能不合格吗?
一般不合的产品视情节回收处理。
取样注意事项一、取样地点
1、原料、辅料取样地点
药用原料、辅料在取样车内取样;化工原料、辅料在现场取样;有特殊规定的按有关规定执行。
2、包装材料取样地点
在洁净区生产的包装材料在取样车内或相同级别的洁净区内取样;在一般区生产的包装材料在现场取样;有特殊规定的按有关规定执行。
3、标签、说明书、合格证等在现场与样本核对检验。
二、取样规则
1、 取样者按请验单内容认真与实物核对,并检查包装是否完好、正确无误后则按本标准进行取样,若有异常情况应及时与部门负责人汇报,如发现同一批质量不均一,应分别取样,按质量最差的下结论。
2、 取样应建立取样台账,取样人应认真逐项填写,取样记录内容包括:品名、批号、批量、取样数量、日期、取样人等。
3、 所取样品应根据其物理化学性质装入适宜的容器中,固体装入干净的塑料袋中,液体装入干净干燥的取样瓶中,密闭并贴上标签,标签内容包括:品名、批号、取样日期、取样人。
4、 取样结束后,取样人应将包装复原,保证样品不受环境影响而变质,对购入原料、辅料、包装材料应贴上取样证(见附录A)。
5、 所取样品如需其他班组配合分析的,取样人应把样品混合均匀后及时分出部分样品送至有关小组。
三、抽样工具与容器
1、原料、辅料、片剂成品用长柄宽头的不锈钢取样勺取样。
2、 液体原料用干净、干燥的玻璃管取样。
3、 液体中间体,用干燥、干净的不锈钢小桶或干净玻璃容器取样。
4、 每取一种样品用一个干净取样工具,取完样品的取样工具必须用饮用水冲洗干净,再擦干、晾干,保证干燥、干净。必要时可先用酒精或有机溶剂冲洗一遍后,再用纯化水冲洗干净擦干、晾干备用。
5、 取微生物限度及细菌内毒素/热原样品的取样工具及容器必须符合要求,取微生物限度样品的取样工具及容器,必须在160℃烘箱内干热灭菌 2小时以上后才能使用;取细菌内毒素/热原样品的取样工具及容器,必须在180℃烘箱内干热灭菌2小时,或250℃干热45分钟以上,除热原后才能使用,处理后的取样工具及容器放于无菌室中备用。
6、 取样所需的取样瓶必须按下述清洗程序清洗干净
a) 首先用自来水将取样瓶冲洗2~3遍,将水控干;
b) 用洗液将取样瓶荡洗三遍,每次用洗液约20ml(若洗液变成绿色,则不能使用);
c) 用自来水冲洗3 ~ 5 遍,直至用 PH 试纸测试洗出的水呈中性即可;
d) 再用纯化水冲洗取样瓶3次,把洗好的取样瓶倒放于瓶架上,晾干,备用。
7、 取样的塑料袋,必须保证干净、无尘,捆扎好保存。
8、 取样前化验员应检查取样用工具是否完整并符合上述要求。
