主题:【极限体验活动&原创大赛】利用极限色谱柱分析复方注射液
浏览0 回复44 电梯直达
土老冒豆豆
有没有能从理论上解释水和甲醇混合出现极大压力的现象呢?
prince666
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
楼主您好,在您的帖子上有两个问题我想解释一下
1."不过在冲洗色谱柱的时候发现,有一个较大峰出现,可能试用柱在邮寄前已经被试用,且有物质残留。"
这种情况是新柱子在冲洗柱子的时候,通常都会出现的状况,这是正常的,因为1)流动相的组成有差异,我们的甲醇:水=75:25是预先混合好的,而您那里可能是用四元低压梯度泵混合的,组成会有些微的不同;2)柱子两端在接上去的时候会有一段空气;这两种情况可能是造成这种状况的原因,就算是您用的柱子取下来,第二天再用平衡柱子的时候也会出现这种峰,如果您仔细看一下就会发现,第一个峰总是一启动泵就出来,而第二个峰过了大约3min左右的死体积处出来,应该不是被试用过的样品残留。
2. 您测试的数据中“选择性”一栏的差异
选择性是样品峰和前一个样品峰来比较的,我们是用“甲苯和对氯硝基苯”来比较,您这里是用“甲苯和苯”来比较的,所以数据有些差异;
您的解释太充分了,学习中
青林
头像更新中,请稍候…
贴子发的时间挺长了,居然被顶起来了~
一会我去总结总结,我总结完了,小S就关贴吧~
要么另开新贴吧~
