主题:【求助】关于卡尔费修库仑法水分仪电解液的问题
浏览0 回复5 电梯直达
zengzhengce163
1、阳极液和阴极液的加入比例如何确定?
2、如何判断需要更换电解液?
3、阳极液和阴极液大致由哪些有效成分?
4、阳极液和阴极液各起什么作用?
5、阳极液和阴极液加入的液位不一样,一段时间后会达到同样高度,说明两种溶液发生混合,会影响测定结果吗?
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
benny8254
1.一般情况下阴极液比阳极液低3-5mm,否则漂移值会高!
2、如果仪器漂移植在一段时间内很难平衡,反应过程很慢!
3、大致由二氧化硫、碘、有机碱组成
4、有隔膜的库仑水分仪在测定中需要两种试剂,一种是库仑法阳极液,另一种是库仑法阴极液,两种试剂被隔膜隔开,以防止两种试剂相互干扰.碘在滴定池的阳极室中生成,生成的碘和样品中的水分反应.阳极液能够完全在电流的作用下,其中的碘离子氧化,因此可以说阳极液是一种变异的卡尔费休试剂。阴极液是一种完全不同于阳极液的试剂,所以并不是随便一种阳极液都可以加入阴极室中进行分析,否则阴极液还原后的还原物通过隔膜渗透至阳极室,使碘离子被氧化导致测量的结果比实际高!
5、应该不会影响测试结果。液面的高低回影响漂移值的大小,只要相差不是很大,对结果影响不大。
zengzhengce163
原文由 benny8254(benny8254) 发表:
3、大致由二氧化硫、碘、有机碱组成
感谢benny8254老师的解答,关于第4,5点,是不是可以这样认为,阳极液通过隔膜渗透进入阴极室一般不会太多影响测定结果,反之则会导致测定结果偏高。
benny8254
飘殇
3、大致由二氧化硫、碘、有机碱组成
那我想请问一下,如果阴极液中水分含量过高的话会怎么样呢?
07sakura
3、大致由二氧化硫、碘、有机碱组成
请教下前辈,1.为什么阴极液比阳极液高的时候漂移值会高?4.阳极的作用是提供碘单质反应,那阴极的作用是干什么?谢谢!
