主题:【已应助】pH计校准
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_98af8f52
  • 请问不同厂家的pH可以用不是原厂的缓冲液进行校准吗?
  • 我自行配制14,13,12的溶液,然后用pH计测量后,然后测试我的目标溶液进行一个简单的线性因子校正可以吗?
推荐答案:oscar_2007回复于2022/06/14
第一,不同厂家的pH计可以用非原厂的缓冲液进行校准的,但你所用的试剂必须是有证书的标准物质,可进行溯源。
第二,可以自行配制ph14、13、12的溶液,但你配制溶液所用的试剂必须是有证书的标准物质,能溯源。这样的试剂配制的溶液进行线性因子校正才是有效的。且待测的目标溶液的pH值应落在该区间的范围内。
获取验证码
wuyuzegang
也可以,不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点校正的时候要先校正pH=7这个点。做校正时从7.0开始,选择的标准液与要测定的溶液的PH值有关,使溶液的PH值能落在校正的PH范围内。一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。
2022/6/14 9:46:54 Last edit by dahua1981
可以使用不是原厂的缓冲溶液进行校准PH计算,但缓冲溶液需要确保其溯源性,若是粉末需要进一步稀释成不同PH值缓冲溶液需要确保其操作准确,其来源一般是基准物质或者是有证基准物质溶液。
刘彦刚
1、请问不同厂家的pH可以用不是原厂的缓冲液进行校准吗?
答:可以,但用于你配制溶液的应该是有证标准物质。
2、我自行配制14、13、12的溶液,然后用pH计测量后,然后测试我的目标溶液进行一个简单的线性因子校正可以吗?
答:可以,但用于你配制溶液的应该是有证的标准物质;如果你配制的缓冲液pH值为14、13、12,那么你待测的目标溶液的pH值应为该区间的值。
1
2022/6/14 10:00:44 Last edit by pxsjlslyg
qq250083771
第一点  你的标液要可以硕源
第二点 注意温度补偿
第三点  可以用你常用的点去校准的
楼主,个人建议最好用购买的有证标准物质配制的缓冲液进行设备校准,厂家的成品也是有保质期的而且不一定准。至于校准方式的话个人推荐按照下图HJ 1147-2020来操作和样品分析
骨架寡人
oscar_2007
Insm_b5f00eea
仪器一般有三个不同的校正序列,需要自己选择设置,你的校正缓冲液要和仪器设定的相匹配。
常见的一般如:1.68,4.0,6.18,9.18,12.46(25℃),这个选择好就可以了。
只要你自己配置的准确就能用,高价买的也是人配出来的。具体标准请参考 JJG 119、GB/T 27501、或者GB/T 9724
但是,题主说14,13,12,这样的校正序列是没有的,也不可能用来校正PH计。
Ins_98af8f52
原文由 Insm_b5f00eea(Insm_b5f00eea) 发表:
我不是要来校准pH计。在高pH条件下,一般的pH存在碱差过大的问题,导致测不准。所以我计划用这个14,13这样的序列来做一个比例因子,校正我的测试结果。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
