主题:【资料】气相色谱在各领域的应用进展(49讲)
浏览0 回复48 电梯直达
yhl-87_
国内气相色谱应用进展(12)
这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107,这是对这一综述的展开性的报告的第12部分。(有关溶胶-凝胶涂渍技术制备色谱柱和固相微萃取丝)
4.溶胶-凝胶涂渍技术制备色谱柱和固相微萃取丝
用溶胶-凝胶(Sol-Gel)涂渍技术把传统的制柱工艺中的三个步骤(脱活、涂渍、固定相键合交联)合为一步。把端羟基聚二甲基硅氧烷与含硅油、甲基三甲氧基硅烷、含水5%的三氟乙酸及溶剂二氯甲烷组成的溶液涂渍在石英毛细管色谱柱的内表面,使涂渍过程一步完成,让制柱工艺大为简化。毛细管色谱柱的溶胶-凝胶法是1997年由王东新[E 1]在美国首次和A. Malik进行的研究。2002年王东新回国2001又在国内继续进行用溶胶-凝胶法制备毛细管气相色谱柱的研究[E 2,E 3]。曾昭睿的研究组用溶胶-凝胶法制备了几种特殊选择性的毛细管气相色谱柱,见表3的说明。
表3 用溶胶-凝胶法制备毛细管气相色谱柱的情况
yhl-87_
气相色谱应用进展(13)
这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107,这是对这一综述的展开性的报告的第13部分。(有关溶胶-凝胶涂渍技术制备色谱柱和固相微萃取丝)
固相微萃取是气相色谱的一种进样技术,固相微萃取丝(固相微萃取头)多使用溶胶-凝胶技术进行涂渍,有关固相微萃取有多篇综述报告[B 2,B 7,B 25,B 34,B 35,B 37,B 38],有关固相微萃取的研究简要情况见表 4
表 4 固相微萃取头的研究
yhl-87_
国内气相色谱应用进展(14)
这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107, 这是对这一综述的展开性的报告的第14部分。这一部分是气相色谱在中药分析中的应用之一。
三  气相色谱在各领域中的应用
1.  气相色谱在中药分析中的应用
2000年版《中国药典》收载品种共计2691种, 抗生素和激素类化学药品的含量测定大都采用了高效液相色谱法;气相色谱法有44种(次),自从国家药品监督管理局对中药注射剂提出了建立质量控制指纹图谱的要求以后,国内开展了较多的指纹图谱研究工作。近期在分析方法上使用了各种手段,如HPLC和GC等以及一些联用技术,其中对一些有可挥发组分的中药利用气相色谱做指纹图谱是十分方便的。所以近年用气相色谱进行中药研究的报告很多,下表5-1是GC在中药研究中的文献的一部分。[G 1-G 15]
表 5-1  气相色谱在中药分析中的应用(1)
yhl-87_
国内气相色谱应用进展(15)
这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107,这是对这一综述的展开性的报告的第15部分。这一部分是气相色谱在中药分析中的应用之二。
下表5-2是GC在中药研究中的文献的第2部分。[G 16-G 30]
表 5-2  气相色谱在中药分析中的应用(2)
yhl-87_
国内气相色谱应用进展(16)
    这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107,这是对这一综述的展开性的报告的第16部分。这一部分是气相色谱在中药分析中的应用之三。
下表5-3是GC在中药研究中的文献的第三部分。[G 31-G 45]
表 5-3  气相色谱在中药分析中的应用(3)
yhl-87_
国内气相色谱应用进展(17)
    这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107,这是对这一综述的展开性的报告的第17部分。这一部分是气相色谱在中药分析中的应用之4。
下表5-4是GC在中药研究中的文献的第4部分。[G 31-G 45]
表 5-4  气相色谱在中药分析中的应用(4)
yhl-87_
国内气相色谱应用进展(18)
    这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107,这是对这一综述的展开性的报告的第18部分。这一部分是气相色谱在中药分析中的应用之5。
下表 5-5 是 gc 在中药研究中的文献的第 5 部分。[G 61-G 73]
表 5-5  气相色谱在中药分析中的应用(5)
yhl-87_
国内气相色谱应用进展(19)
    这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107,这是对这一综述的展开性的报告的第19部分。这一部分是气相色谱在中药分析中的应用之 6
下表5-6是GC在中药研究中的文献的第6部分。[G 74-G 86]
                表 5-6  气相色谱在中药分析中的应用(6)
yhl-87_
国内气相色谱应用进展(20)
这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107,这是对这一综述的展开性的报告的第20部分。这一部分是气相色谱在合成药物和临床分析中的应用之一。
2        气相色谱在合成药物和临床分析中的应用
尽管在合成药物及临床分析中 HPLC 有更多的用途,比如在1995年版中国药典中 HPLC和 gc 的使用比例是14:1 [H 1],2000年版中国药典的HPLC和 gc比例是6.4:1 [H 2],从近三年的文献也可以看出,气相色谱在合成药物和临床分析中的应用也有很多文献报道,实际上气相色谱方法简单易于操作,如果用气相色谱可以满足分析要求,它应该是首选的方法。特别是把gc和MS结合起来是一种珠联璧合集分离和鉴定、定性与定量于一体的方法,如果把固相微萃取(SPME)和gcgc-MS结合在一起,又把样品处理及定性与定量于一体,在临床分析中很有意义。近年把gc的具体应用于合成药物和临床分析的用例见表6-1所示[H 3-H 12](这是第一部分,后面将连续为您列出其他的应用实例)。
          表 6  气相色谱在合成药物和临床分析中的应用
yhl-87_
国内气相色谱应用进展(21)
这一报告的浓缩性综述论文发表在<分析试验室>,2003,22(2):94-107, 本文是对这一综述的展开性报告的第21部分。这一部分是气相色谱在合成药物和临床分析中的应用之二。下面表6 是继续上一讲 “表6气相色谱在合成药物和临床分析中的应用”的第二部分。
            表6气相色谱在合成药物和临床分析中的应用(2)
