多维色谱技术(21) 第2章 高效
液相色谱与高效
气相色谱联用
(参考上一讲)
2.5 间接进水样
2.5.1 固相萃取
把反相LC和GC结合在一起不需要把水样引入GC单元,而要用预柱或固相萃取小柱(SPE)进行溶质的富集,然后进行干燥和溶剂萃取,正常情况下把大容积含有有机化合物的水样(1 ml)通过预柱,在把预柱用氮气把残余溶剂吹走,后把有机化合物用有机溶剂洗脱到GC中。Brinkman及其同事首先开发和使用这一方法[1],他们把装有C-18键合硅胶的SPE小柱(4 mm 1 mm id)插到六通阀中。随后Vreuls等人[2–5]使用小型LC柱装在六通或十通阀中,这种LC柱长度一般是2–10 mm,内径为1–4.6 mm [6]。把大容量(1–10 ml)含有有机化合物的水样品,通过一支聚合物填充柱进行浓缩,用水洗涤数次后把柱子用氮气吹干,然后把有机化合物用溶剂如己烷或乙酸乙酯(例如50 μL)洗脱出来,并在线地引入GC单元。由于有大量有机溶剂进入
气相色谱仪,因而需要使用大体积进样技术,就像上面所讨论的那样。图2-12[6]是典型的在线SPE-GC设备,预柱的干燥是一个费时间的工作,一个很有意义的改进技术是使用干燥的小柱放在SPE和GC之间,当GC在运行过程中把这个小柱子进行再老化。在最近的一篇文献[7]中试验了三种干燥剂和四种溶剂用于24种不同极性和挥发性的微量污染物。在所研究的干燥剂中(硫酸钠、硅胶、和分子筛)推荐硅胶最为合适,在研究了戊烷、己烷、乙酸乙酯和乙酸甲酯以后认为乙酸甲酯最好。图2-13是在线SPE-干燥-GC-MS分析自来水中加入24种污染物(亚ng/L)样品的色谱图。
图 2-12 在线SPE-GC示意图。包括三个切换阀(V1-V3),两个泵(一个溶剂输送单元(SDU)泵和一个注射泵),一个装有溶剂蒸汽出口(SVE)的GC系统,一个MS仪器检测器,一个保留间隙柱,一个保留预柱,和一个分析柱。
图 2-13 10mL 自来水未加(A)和加入24种污染物(0.5μg/L)的在线SPE-GC-MS(m/z 35-435全扫描)色谱图
1——3,4-二氯苯; 2——邻苯二甲酸二甲酯, 3——1,3-二硝基苯; 4——4-丁氧基酚5——萘嵌戊烷; 6——3-硝基苯胺; 7—— 1-naphthenelol; 8——五氯苯;
9——2,5-二乙氧基苯胺,10——邻苯二甲酸二乙酯, 11——1-硝基萘; 12——1,2,4,6-bis-O-(1-methylethyl idine)-a-L-sorbofuranose; 13, 磷酸三丁酯; 14—— trifluralin; 15——1,4-二丁氧基苯, 16——六氯苯,17, 乐果; 18, 西玛津; 19——阿特拉津,20-三氯乙基磷酸酯,21—— 菲, 22——二嗪农 (内标) 23——咖啡因; 24——甲氧毒草安
文献
[1]. E. Noorozian, F. A. Maris, M. W. F. Nielen, R. W. Frei, G. J. de Jong and U. A. Th Brinkman, ‘Liquid chromatographic trace enrichment with on-line capillary gas chromatography for the determination of organic pollutants in aqueous samples’, J. High Resolut. Chromatogr.&Chromatogr. Commun.10:17–24 (1987).
[2]. J. J. Vreuls,W. J. G. M. Cuppen,G. J. de Jong and U. A. Th Brinkman, ‘Ethyl acetate for the desorption of a liquid chromatographic precolumn on-line into a gas chromatograph’,J. High Resolut. Chromatogr. 13:157–161 (1990).
[3]. J. J. Vreuls, R. T. Ghijsen, G. J. de Jong and U. A. Th Brinkman, ‘Drying step for introduction of water-free desorption solvent into a gas chromatograph after on-line liquid chromatographic trace enrichment of aqueous samples’, J. Chromatogr. 625:237–245(1992).
[4]. J. J. Vreuls,A. J. Bulterman, R. T. Ghijsen and U. A. Th Brinkman, ‘On-line preconcentration of aqueous samples for gas chromatographic–mass spectrometric analysis’,Analyst117:1701–1705 (1992).
[5] A. J. Bulterman,J. J. Vreuls,R. T. Ghijsen and U. A. Th Brinkman,‘Selective and sensitive Detection of organic contaminants in water samples by on-line trace enrichment–gas chromatography–mass spectrometry’,J. High Resolut. Chromatogr.16:397–403 (1993).
[6] A. J. H. Louter, C. A. van Beekvelt, P Cid Montanes, J, Slobodnik, J. J. Vreuls and U. A.Th Brinkman, ‘Analysis of microcontaminants in aqueous samples by fully automated on-line solid-phase extraction–gas chromatography–mass selective detection’,J. Chromatogr. 725:67–83 (1996).
[7] T. Hankemeier, A. J. H. Louter,J. Dallüge,J. J. Vreuls and U. A. Th Brinkman, ‘Use of a drying cartridge in on-line solid-phase extraction–gas chromatography–mass spectrometry’,J. High Resolut. Chromatogr.21:450–456 (1998).
文献来源:L.MONDELLO, A.C. LEWIS, K. D. BARTLE,” Multidimensional
Chromatography”, John Wiley & Sons Ltd, 2002
