多维色谱技术(43) 第3章 多维高分辨
气相色谱 3.2 实际中应用的二维
气相色谱(9)——环境污染物的分析
在209个多氯联苯(PCB)中有78个是手性化合物,但是它们不是基于中心碳不对称取代基形成的对映体,而是由于对非平面构型苯环不对称取代基造成的轴向不对称异构体,所有这些化合物的结构转换能比较低,能够通过C–C键的旋转进行互相转换,形成混旋的混合物,但是有十个三或四邻位取代PCB的旋转能量势力垒很高,足以形成稳定的构型,不能够形成混旋化合物,这些化合物叫做阻转异构体(围绕单键旋转受阻,具有较高的旋转能垒,可以分离开成两个立体异构体,如手性联苯型、手性把手化合物、手性环芳烃等均属于阻转异构体。它们的旋转能垒高于100kJ/mol,可以分离出在常温下稳定的构型异构体)。现代研究证明在某些条件下,对PCB的生物降解适合于某一种构型的异构体,从而测定他们的异构体含量的比例可用于研究这一现象(因为物理化学和转变性能不会影响异构体的比例)。到现在为止二维
气相色谱是研究这一现象绝好的分析方法,使用手性选择性固定相,特别是环糊精衍生物做第二支色谱柱的固定相,在第一支柱上分离非极性化合物,在第二支柱上分离阻转异构体。有文献报道使用二维
气相色谱成功地分离几种重要的阻转异构体对[1],还可以进行定量分析,因为使用简单的性能优良的检测器,如ECD,同时阻转异构体对可以达到基线分离。近来也有使用二维
气相色谱坚定河水和海水中非消旋PCBs的分布的报告[2]。
在环境中发现的所有持久性有机化合物中氯代二氧六环和苯并呋喃是毒性最大的化合物,但是他们的毒性并非所有这类化合物都有,在显然类似的分子之间有很大的差别,达到几个数量级。由于这一特点,分析必须具有可以区别它们的能力。这一类化合物普遍存在的问题是样品基体烃类化合物的浓度太高,为了简化分离方法,就要对样品进行很好的净化,这样有助于即使在一支色谱柱上也可以得到分离。在使用二维色谱时,可以减轻脱机净化样品的步骤,以便除去干扰物,这样一来可以减少对样品的处理,提高产率。
上世纪80年代中期的研究工作证明二维分离可以分离一些多氯二苯并-p-二氧六环同族物(PCDDs),也说明如何把中心切割的时段进行转移是很严格的,以便使第二个色谱图得到基线分离。另外由于一些原因ECDs广泛地用于PCDDs 和 PCBs的分析,这是由于它便宜、易于定量分析,而且灵敏度高,这些都优于使用MS。但是由于要单独用保留指数定性,一维色谱的切割时间要很准确,现在使用的电子压力和流量控制大大地提高了可靠性。
莰烯和莰烷的氯化物(一般指八氯莰烯,即毒杀芬)是另外一类持久性有机污染物[58],据研究在自然界,有200多个衍生物是手性化合物,合成出的这些化合物在环境中呈现为消旋化合物,但是它们可被微生物降解成为非消旋物质,这一现象用于降解代谢过程的研究。
和PCBs类似,也是既需要测定它们的异构体和对映体,二维
气相色谱曾用于海中哺乳动物样品中的毒杀芬,第一维是非极性柱,第二维是手性柱。图3.8是从第一维色谱柱上几次中心切割得到的色谱图,证明经代谢降解后得到的非消旋对映体混合物可以用二维
气相色谱进行分离。
图3.8 从一维色谱柱上几次中心切割得到的色谱图
文献
[1] E. Benická, R. Novakovsky, J. Hrouzek, J. Krupcík, P. Sandra and J. de Zeeuw,
‘Multidimensional gas chromatographic separation of selected PCB atropisomers in
technical formulations and sediments’, J. High Resolut. Chromatogr. 1996,19:95–98
[2]. G. P. Blanch, A. Glausch, V. Schurig, R. Serrano and M. J. Gonzalez, ‘Quantification and determination of enantiomeric ratios of chiral PCB 95, PCB 132 and PCB 149 in shark liver samples (C. coelolepis) from the Atlantic ocean’, J. High Resolut.Chromatogr.1996, 19:392–396
文献来源:L.MONDELLO, A.C. LEWIS, K. D. BARTLE,” Multidimensional
Chromatography”, John Wiley & Sons Ltd, 2002
