原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:原文由 fulinx(fulinx) 发表:
是否离子对封闭了硅醇基,从而减轻了拖尾?为什么保留会延长呢?
是不是封闭了硅醇基,这个还真不知道,主要是封闭了样品与硅醇基结合的部位。
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 老多(emoc98311) 发表:原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 老多(emoc98311) 发表:
看到楼主的图,我想提个问题:
1.不加离子对的图也不差,保留时间也不会不好
2.加了离子对时间拖长,峰形有点前伸,又何必加呢?难道非加才能分离?
拖尾因子从1.398变成了1.006,这样的变化,你觉得这离子对试剂不值得加吗?
纯考虑拖尾因子,那又是否考虑了寿命及成本?
液相分析的目的首先是实现目标峰的分离,然后就是分析数据的准确性,至于其它的寿命和成本则是最后考虑的问题了。有个朋友做阿卡波糖样品氨基柱一周要废掉两根,这么短的使用寿命、这么高的成本,为什么他们还在生产阿卡波糖,很显然,他们需要做这样的检测,只有这个方法才能满足他们的分离需求,如果说成本高,那他们把这个测试成本变成他们的生产成本中的一部分就好了;但如果他们真的把成本的考虑放在第一位,那么阿卡波糖他们就不会再生产了。拖尾因子越好通常分析数据是越准确,就这个样品而言,加入了离子对试剂后拖尾因子从1.398变成了1.006,这样的变化是令人满意的,更何况加入离子对试剂后,维护得当并不会对色谱柱的使用寿命造成太大的影响呢
