原文由 tyys98(tyys98) 发表:
HPLC也会“感冒”?
HPLC是我硕士期间的研究方向,到现在已经用过很多不同型号了,应该说比较熟悉吧,然而今天却遇到一件很蹊跷的现象,S老师的研究生小李向我抱怨说,前段时间用来分析氨基酸的实验条件出现问题,有两种成分分离不开了,尝试过很多调整,包括流动相的配比、梯度表的修改、长时间的淋洗平衡等等都无济于事,不知道问题出在哪里,万般无奈下甚至都想过要更换色谱柱重新建立条件。
我先调出了以往的结果,与最近的图谱进行了仔细比较,发现18种氨基酸中只有位于中部的苏氨酸和甘氨酸发生了重叠,其余成分的分离效果基本没有发生显著改变且重现性较好,这些现象基本可以排除输液泵以及切换阀工作性能不稳定的理由。问题出在哪里呢?从两种成分的化学结构来看,柱温度的的改变有可能会影响两者的相对位置,然而小李说柱温的设定并无差错,一直都是40度。这时我忽然想到了天气!这几天寒流过境,室内温度也随之下降,有可能会导致恒温柱箱中的实际温度受到影响。苏氨酸较甘氨酸分子量更大,对温度变化更敏感,降低温度会使保留时间延长,色谱峰后移并与甘氨酸重叠。如果是这样,我们把柱温箱的温度升高1度应该可以观察到效果,果然,在41度下两者有了明显的分离趋势,再作调整很快得到了满意的分离结果。
我经常对学生们讲,科学研究的对象是自然规律,有时候它好像很不听话,这时候需要我们仔细的观察和思考,然后通过试验向它发问,而它们的那些表现其实就是在向你回答,如果稍不留意就错过最佳的对话机会。例如这一次就是仪器通过图谱告诉我们:它“感冒了”需要保暖,很高兴我听明白了。然而下一次呢?
(本文曾发表在我的博客:http://tonic.blog.sohu.com/)[/center][/center]
