维权声明:本文为Ins_49786965原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
漏液引发的排线故障
仪器型号:安捷伦1260Ⅱ
仪器故障:泵模块报漏液报警
故障分析:漏液或漏液传感器故障
故障排除:
1. 漏液排查:漏液传感器部位是干燥的,泵内其他部位未见漏液,排除因漏液引起的漏液报警。
2. 漏液传感器连接件排查:拆机、拆盖板,拆下电源开关(开关下方底板上有孔,用起子向上顶,开关向内推)。漏液传感器插槽明显能看到连接脚有腐蚀,换新开关(此前此开关灯已不亮),开机自检正常。
3. 几天后又报漏液错误或无漏液传感器,从其他机子上拆漏液传感器换上后依然报错,查看开关连接主板的排线如下图(为清理后样子),针脚腐蚀严重,有个别已经断开。下一步购买排线更换,买原装线或同规格的线都可。
4. 更换排线:排线买回拆机安装,拆开后发现排线是从整体泡沫下面走的(如下图),如想从原路必须把整个泵组主板拆解后从下方排线。
上报领导,考虑到风险未同意,只有另想他发。从脱气机下穿过去。,把前面4个螺丝下了,整体可提起一点,排线可从脱气机下穿过。接好排线、开关,插上漏液传感器,开机测试,OK。
故障总结:
1. 总结这次维修,故障原因是由于漏液时未及时清理,导致渗入开关,时间长了导致开关和排线
腐蚀。平时使用要及时维护,不能让小问题引起大问题。
2. 贵重仪器维修一定要在上级领导的充分授权下才可展开,切记不可自己盲目维修。
