主题:handc兄你好!我想要质谱做定量分析这方面的资料
浏览0 回复9 电梯直达
lovelisten
handc兄:你用质谱做过定量分析吗?或者你手头上有这方面的资料吗?给我传点。谢谢啦!
handc
lovelisten
你是指的是同位素峰度比值吗?我指的是工业气体在线分析,对未知成分的气体给出其成分含量。我们用的主要是峰的积分强度比值。
handc
原文由 lovelisten 发表:
确定成分属于定性的工作了,确定含量和比值属于是定量的工作。对于含量,由于需要标准来确定你的含量究竟是多少,属于半定量;而同位素的比值,只要你进行测试,就能给出确定的比值来,所以属于定量测定。
至于你是用峰面积积分还是用峰高积分,都有科学的依据的,尤其在质谱分析里面,峰高和峰面积对检测的结果影响不是很大。
lovelisten
handc兄:如果我要测钢材里的气体含量我该怎么测?
handc
有做这个的吗?可以测出气体的绝对含量,然后折算。
lovelisten
handc
lovelisten
不通过,要质谱单独搞定!这里边存在一个大量和痕量同时检测的难度。
handc
