原文由 xietg(xietg) 发表:
中国之所以屡出食品安全问题,一个很重要的原因是各个检测机构失职造成的。在中国,各个部门都有所谓的国家食品**检验检疫或者是分析实验室、中心等。但是没有严格的划分各自的领域,这就导致了,谁都能管,但是谁都不管的局面。我们到过一个号称是经过计量认证的实验室里参观,称取20mg的样品竟然用滤纸来称量,试问,这样的实验室是如何通过计量认证的?这样的检测如何保证分析结果啊?幸好的是该分析中心的任务不多!
一段时间后,我们送样到一个在全国都有名气的检测机构去检测,结果出来后,我们大吃一惊,谱图走的不堪入目就罢了了,没有的成分竟然都检测出来了,而且占据的量还不少,无奈,我们自行处理样品,到另外用户那里自行检测,结果与预期的很吻合。这说明了啥?这说明,现在的检测机构只是一味的挣钱了,压根对结果不能够保证。我想要回我们的500元的检测费用,原因:1、你事先承诺的事情没有一项是真的(我指仪器状态、试剂、柱子等),你撒谎了,2、你的检测结果与实际的差值已经超过许可的范围,我们的检测结果是87%,它出具的结果是83%,但是还有一个3%的物质不是样品里有的,所以他的实际检测结果是80%。声明:我们的检测结果是有实际值对照的,故可以认定我们的结果是真实的。但考虑到其他原因,就没有要回检测费。
如此常量的检测都出现这么大的偏差,痕量检测如何保证检测结果啊?如今成立了食品安全委,建议对该种专门的检测机构采取一定的措施,比如,一年中出现一次检测结果出现较大失误者,比如我们的样品,给予该机构停业一年整顿。并追究责任人的责任。
87%的含量,检测应该是用化学滴定法,若用仪器,误差太大了。
