原文由 duankehai(duankehai) 发表:
链霉素检测看似简单,但是经手者大多头疼不已!
你用C18固相萃取柱,如果我猜的不错,你过柱前肯定需要加入离子对试剂(除非你是用高浓度的具有离子对作用的试剂提取,比如三氯乙酸、三氟乙酸等)。链霉素的回收率低确实是个头疼的问题,但是,更头疼的是仪器对它好像也有记忆功能,如果你连续检测几个样品之后(即使浓度不很高),再进一针水样,可能同样有峰出现,特别是当流动相中有离子对试剂存在时,可能会更严重。
解决回收率有个办法,我研究过,70%肯定没问题,就是用5%TCA提取,调节提取液PH=2,然后过HLB柱,10mL水淋洗,用10mL甲醇洗脱,65℃氮气吹干(一定要干),流动相溶解,检测。
希望对你有帮助!
原文由 muziying114(muziying114) 发表:原文由 duankehai(duankehai) 发表:
希望对你有帮助!
谢谢,回头我试试。
之前我用的是庚烷磺酸钠提,提取液试个PH值,2到4之间差不多。我做的是蕃茄浆,基质太多,再则我用的是柱后衍生荧光法检测,光过一个C18还不行,还得过离子交换。如前面能到70%,离子交换再损失一点,总体能到60%以上就行了。另外,可能是荧光的灵敏度差是,记忆效应没有发现。
