主题:【求助】岛津LC-10ATvp压力不上升,怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
liuyuan198815
仪器型号岛津LC-10ATvp,今天走完样后,用甲醇洗的时候,压力突然降为大概6kgf,也没有液体流出,我以为吸滤头堵了,拆下吸滤头,超声,装上去结果一样,索性把吸滤头取下,直接吸,结果还是一样。。。打开放空阀,排气,仍然没有液体流出。。这是怎么回事?如果是柱塞杆密封圈磨损厉害、或是排液阀(放空阀)的O型密封圈磨损了,就会造成这样的情况吗?还有其他的原因吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
悠旸
liuyuan198815
liuyuan198815
fff75
有水有渝
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
关键是不吸液。。。。
有水有渝
关键是不吸液。。。。
有个小方法你试试,把入口单向阀稍微拧松一点,然后再排气试试。
kkbyb
吸滤头提出液面,管内不进气泡,说明进口单向阀堵了
liuyuan198815
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
关键是不吸液。。。。
这样做是什么原因呢?
liuyuan198815
原文由 kkbyb(kkbyb) 发表:
单向阀进口堵了的话,拆开来怎么处理呢?
有水有渝
单向阀进口堵了的话,拆开来怎么处理呢?
分别用水,5%硝酸,异丙醇超声清洗15分钟,朝上放置。
