请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:请问原来的流动相是什么
原文由 123(m3149125) 发表:树脂基质的色谱柱,流动相改变会造成树脂溶胀,柱效会下降,压力会升高。这种柱子基本不会用乙腈和甲醇等有机溶剂,如果一定要用,也只能多10%的浓度。冲洗后如果还不能满足使用要求,可以倒着试试。如果还不行,就要购买新的色谱柱了。
原文由 安平(byron1111) 发表: sugar柱应该可以流过乙腈吧,是hilic类柱子。 楼主的色谱柱使用多久了?做中药的色谱柱,寿命会短一些。 可以适量提高流动相中水的比例冲洗,如不奏效,建议更换色谱柱。
原文由 Ins_a74c7f40(Ins_a74c7f40) 发表:样品走了210针左右,标品进了40针,预柱柱心换了6个
原文由 尖峰勇士(Ins_d4189ca9) 发表:柱子进这么多针,用了多久?
