上次在论坛上的求助帖
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101117/2933959/,感谢大家的帮助。
这次又发现新的问题了,对比说明:
1。6,7月份的时候,做的标准品和样品,保留时间都在22分钟多点的样子,而且重现性很好。做样的时候A,B双泵的压强稳定在11--12MPa。
2。10月份以后,做的标准品和样品,保留时间延后,在23--24分钟左右,重现性一般,做样的时候A,B双泵的压强在12--13MPa。
3。现在做样,做的标准品和样品,保留时间延后,在24-26分钟左右,标准品和样品的重现性很不好,做样的时候双泵压强在13--15MPa。
4。通过了解,才买色谱的时候做样,保留时间在22分钟左右,重现性很好,双泵压强在8--9MPa。
5。现在用纯的甲醇做流动相冲洗的时候,双泵压强为7MPa左右。
6。把保护柱拆下来过后现象同3和5。
7。断开进样阀到柱子之间的链接的时候,双泵压强在6MPa左右。(class-VP的方法与做样方法相同)
8。用流动相冲洗柱子的时候,扭转排气的阀,双泵压强显示为0。
问题:
1。是混合器还是进样器有点堵塞?
2。通过上面的描述,还有可能出现问题的地方?怎么判断,解决?
3。放入流动相容器的那个过滤头需不需要换?(全套色谱只有保护柱换过,其他全部是04年买的原装,以前没怎么用)
4。做花椒麻味物质,标准DB50/T 321-2009。换色谱柱,有必要换VD-ODS色谱柱不?国产柱子够用不?请推荐一款。
