去百度一下,得到如下结果:
河南天驰仪器设备有限公司是生产纯水、超纯水设备,实验室超盖普通经济型分式机到超微量分析度验用机及中央供水的大型机取得了多项专利,具有操作方便、水质优良、性能可靠、自动控制、安全性好、适应面广等优点,已广泛应用于高校、科研院所、检测中心、医院、疾控中心、环境监测等单位,欢迎选购。
功能特点:
•微电脑芯片全自动控制,多级菜单式操作,触摸键设计、人性化操作;
•LCD大屏幕显示中文菜单,运行状态清晰可见,易操作;
•RO纯水电导率(μs/cm) ,在线监测显示/水温在线监测显示;
•进水压力不足时,系统显示“进水欠压”;
•超纯化柱失效时,系统显示“UP柱失效”;
•RO膜失效时,系统显示“RO膜失效”;
•系统以中文形式显示预处理柱、RO膜、UF膜的冲洗状态(系统冲洗);
•RO纯水超标排放功能:中文显示“系统排放”;
•缺水/低水压系统自动停机保护 :中文显示“进水欠压”;
•水箱满水系统自动停机保护 :中文显示“纯水备用”;
•内置自冲式一体化前置预处理器 ,简洁、美观;
•系统具备四个量程定量取水:500ml、1000ml、2000ml、5000ml;
•模块化、快接式的设计,使设备的维护、保养方便快捷;
•RS232、RS422接口记录、打印、电脑监测历史取水记录;
•可选配孔径为0.22μm德国原装终端囊式微滤器做超纯水取水口;
技术参数:
机型 PCR-10/20/30/40 PCR-SF-10/20(双级RO)
进水水源 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-45℃,
制水量 10/20/30/40L/H 10/20L/H
瞬时取水量 1.5-2升/分钟(水箱储水时)
产水水质 电导率≤1μs/cm(在线监测)
主机尺寸(mm) 350×420×500 水箱配置 4G压力桶 重量 20/24kg
预处理器 85×500 一体式设计 功率 24/48W 电源 220v/50Hz
以上仅供参考
