主题:【原创】饮料应用--经验简谈
浏览0 回复22 电梯直达
☆天道酬勤☆
该帖子已被jimzhu设置为精华;
­­  不添加氯化钠,则冰红茶饮料中酸甜不协调,两者间会出现明显的脱节,先甜后酸,添加食盐后,酸甜能很好的综合到一起,形成市售冰红茶的酸甜感;柠檬香精能让人感觉“清爽”,这就是该配方中需要添加的原因;至于Vc,其主要作用是抗氧化,保持茶汤的色泽不发生改变,一般即时冲饮的话,可以省略;柠檬酸钠,有清凉感,与柠檬酸配合使用可以让柠檬酸刺激的酸感更加柔和,同时作为缓冲盐类,缓冲饮料PH,防止PH发生改变影响色泽与口感,因为柠檬酸的结构特点,同时可以螯合各种过渡金属离子(如三价铁,二价铜;它们在饮料中起促氧化的作用),协同Vc起抗氧化作用,由于柠檬酸钠对人体而言没有副作用,所以饮料中一般应用比较广泛,它在饮料中的功能与六偏磷酸钠大体一致,可以单独使用,也可以共用。当然,在饮料口感中也有一定的协调作用,但并不重要,同上,即时冲饮可以省略。
­    在饮料调配中,涉及到得成分很多,但是要搞清楚产品的重点,尤其是在中性茶饮料当中。尽管白砂糖提供甜味,但是使用量是可以很简单的测定出来的,ph值也同样如此,ph是判定口感酸味的重要指标,这个与总酸没有多大关系,口感的酸度取决于游离氢离子的浓度,也就是我们常说的ph值,但是同样ph的不同酸味剂口感是不一样的,柠檬酸单独使用那么酸味比较靠前,入口即表现出最大刺激,苹果酸的酸味则比较柔和,酸味曲线比较靠后。白糖、柠檬酸、柠檬酸钠作为标准品,每个厂家的产品基本差不多,没有太大差异,所以其对口感造成的误差相对较小。尽管目前对速溶茶、茶浓缩汁也有相关的标准,但是作为一种配料,茶原料中对口感能够起到影响的成分太多,比如香气、苦涩味、鲜爽度等等,可以说每一个茶粉的感官品质都不尽一致,即使所谓的茶多酚、咖啡因含量完全一致的两种茶粉,感官品质也可以完全不一样。香精也同样如此,因为没有详细的标准,所以不同厂家做出来的茶香精经常完全不一样,而香精在饮料中不仅仅是香气的重要组成部分,而且严重影响口感,这就是我们说的香精的“体香”,香精的对饮料的贡献值到达50%,拿不到同样的香精,即使其他配料使用完全一致,产品的模仿也完全达不到应有效果,就如茉莉绿茶跟蜂蜜绿茶一样,整个配方中需要改动的只是香精的类型,风味就完全不一样,从用过的香精来看,一般液体香精要比固体香精好,冰红茶所用的柠檬香精国内的香精企业做得都很不错,但是也有一些公司的冰红茶香精中含有某种程度的药香味,比如杭曼,我个人不大喜欢这样的香气。从液体冰红茶香精来讲,孔雀香精做的不错,固体柠檬香精爱普做的比较好。茶粉的影响因素次之,白砂糖以及其他原辅料的影响就更小了。
  当然了,从果味香精、乳香精的角度来讲,好像国内的香精企业做的都还可以,起码逼真度方面还是不错的,这个与果味香精便于从天然成分中提起以及他的发展历史较长也有一定的关系;说到茶香精,好像国内的香精公司做的都不近人意。当然了,国外的大企业比如奇华顿、芬美意做的也不太好,拿过几支长谷川的茶香精,但是样品不多,所以不能有比较全面的认识,但是总的来说,尽管茶香精整体上做的并不好,但是日系的香精公司在茶香精这块要相对其他公司做的好得多,比如刚刚说的长谷川,还有曾田香精、小川香精。在茶香精领域,上海磐田总体来说都很不错,其中又以铁观音香精遥遥领先于其他香精企业,磐田的研发工程师都是来自于长谷川,可见长谷川在茶香精方面的地位。果味香精方面,德国德乐的东西不错,在整个果味系列产品中都表现出良好的风味,其在中国的名称是德乐食品饮品配料上海有限公司;当然了,在果味香精领域,国际香精香料公司也就是我们说的iff应该有着不可撼动的地位。
小M
☆天道酬勤☆
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
楼主是原创的吗?怎么感觉没有上下文呢…
上文是具体配方,下文是香精公司典型产品的汇总
symmacros
楼主从应用效果的角度,讲述了各种配料在茶饮料里的作用和量比关系对感官口味的影响,特别是香精的作用和影响。非常好经验和知识介绍,值得借鉴。
凯子蒸包子
具体的介绍了一些香精的使用及原理,值得希望了解香精香料的朋友参考学习。
yuduoling
zjinkui
ymtu136402
阿三
〓疯子哥〓
☆天道酬勤☆
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
食盐起到调解作用?
适量的氯化钠会让甜味更加突出
