请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hj312112(hj312112) 发表:哦。。。。原来是这样,谢谢楼上的,那第二个问题可以讨论下吗?就是其他的酸行不?或者说是要求什么酸才可以达到需求?(纯属标准外的讨论)
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 hj312112(hj312112) 发表:哦。。。。原来是这样,谢谢楼上的,那第二个问题可以讨论下吗?就是其他的酸行不?或者说是要求什么酸才可以达到需求?(纯属标准外的讨论)主要是甲酸是有机酸,挥发性好,容易从柱子流出,与丙酸较好分离。如果用无机酸,例如盐酸,硫酸,对色谱柱的损害大,所以一般不用,除非进样前完全除去。
