主题:【求助】新Thermo ICAP 6300 仪器检出限是常用元素检出限的1/10,何解?
浏览0 回复13 电梯直达
liwutian
新Thermo ICAP 6300 仪器检出限是常用元素检出限的1/10,线性好,重现性好,方法设定没问题,校正因子设为1,单位为ppm,
所用纯水为18.2MΩ(即三级去离子水),我们是连续测了11次超纯水,为什么得到的仪器检出限数值是常用元素检出限的1/10?
何解?求高人相助!小弟感激不尽!
以下我附上常用元素的仪器检出限,请看附件。
承之
修身养性
标准曲线零点溶液用来做检出限,我记得是
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
仪器检出限不是用超纯水吧
Fe
zqcailiao
为什么不是OES的检出波长和检出限呢?两者有严重区别吗?
hbmy2008hbmy
原文由 我要换工作,有人要不(birdlover) 发表:
标准曲线零点溶液用来做检出限,我记得是
非常认同我要换工作,有人要不(birdlover)的观点,在做仪器检出限时也要考虑机体匹配的问题,标液里面有酸,所以标液的零点即标准空白不可能直接用纯水来做
该帖子作者被版主 scgyjjs2积分, 2经验,加分理由:不错
zoe0122
每个厂家每个型号的仪器的检出限是不一样的,你附件里面的那个表格不一定每台仪器都可以做到吧。。。。。。
zoe0122
仪器安装时候应该有验收指标,购买前应该也提供过很详细的70多种元素的检出限。。。。跟那个对的上就行了吧。。。。
intruments
老头
老头
原文由 liwutian(liwutian) 发表:
何解?求高人相助!小弟感激不尽!
你下面的ICP检出限也太差了!!比如S、P(1782)等。老头
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
