主题:【第六届原创】浊度计原理及维护
浏览0 回复9 电梯直达
wangjunyu
维权声明:本文为wangjunyu1113原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
为了响应网站的号召支持我们的版面,特此发表一篇关于浊度计的原创希望大家能喜欢。
浊度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中的悬浮物一般是泥土、砂粒、微细的有机物和无机物、浮游生物、微生物和胶体物质等。
    目前测量浊度的主要使用的是浊度计,浊度计按测量方式又有
散射光式、透射光式和透射散射光式之分目前最主要的还是透射散射光式浊度计该类型的浊度计广泛的应用于水厂、电厂、工矿企业、实验室及野外实地对水样浑浊度的测试。
  浊度计的原理和构造都较为简单,原理图如下图所示
仪器的光学系统由一个钨丝灯、一个用于监测散射光的90°检测器和一个透射光检测器组成。仪器微处理器可以计算来自90°检测器和透射光检测器的信号比
      浊度的外形一般也是较为小巧一般都是做成台式或者便携的
    浊度计的配件简单一般是几个样品瓶和电源线
  样品瓶对测量的准确性至关重要,要求该瓶体透明光滑不能有物质和划痕平时在使用时要注意清洁和保养避免找出有划痕等。平时在使用的过程中可以用细软的的无绒林特布擦拭小瓶瓶壁,确保小瓶外部的干燥,清洁,无污渍。
假若仪器的瓶壁已有划痕的存在可以使用硅油将样品小瓶瓶壁涂上一层薄膜用软布擦拭使得其均匀分布在整个小瓶的表面。这样可以消除样品瓶的小划痕和掩盖玻璃的缺陷,同时要注意不能涂抹太多以免吸附和沾染更多的灰尘等东西。
使用不同样品瓶测量的时候还要注意它们之间的匹配性,在需要使用多个样品瓶测量的时候可以在将每个样品瓶都清洁处理过后,测量同一样品并且记录下它们的之间的测量值一般要求误差在±2%。
在测量过程中要避免样品瓶中气泡的存在可以一下四种方法排除气泡1使用部分真空2 添加表面活性剂 3使用超声波水浴 4加热 。
  当样品放入温暖、湿润的环境中,样品池外壁可能会凝结水雾。样品池壁凝结水滴或雾化将会干扰浊度的测量。在样品池放入仪器测试前,应确保完全擦去样品池外部的水雾。当再次发生凝结时,可以将样品池在室温条件下放置一段时间或者将样品池放入温水浴中一会儿,使样品温度稍微升高一点。加热后,测试前应将样品混合均匀。将样品加热可能会改变样品浊度,因此在测试时最好避免加热样品。
  通常浊度计在出厂前是进行了校准和测试的,一般仪器可以直接进行测量。但是外界的条件和仪器本身的情况都是在变化的为了数据的准确最好还是要校正的。通常校正是使用福尔马肼Formazin溶液及零浊度水来矫正(零浊度水就是超纯水)。
        福尔马肼Formazin              零浊度水就是超纯水
  福尔马肼Formazin溶液不是特别的稳定在选择使用的时候一定要使用在保质期内的溶液,稀释过后的福尔马肼Formazin溶液要注意冷藏保存它的新鲜度使用前要把溶液摇匀(100NTU一般现配先用为好)。配置校正液要根据仪器实际要求来配置。假设母液是400NTU要配置100ml的200NTU的校正液,先吸取50ml的400NTU的母液使用超纯水定容到100ml即可。目前不少的浊度计校正都是使用慢浊度的量程(浊度计的最大测量值)及零浊度水两地来校正。不同仪器校正方法都不尽相同,校正方法以仪器说明书上的步骤为准。
浊度计的日常维护也较为简单平时要注意保持浊度仪及其附件清洁,当不使用仪器时,应将测量池上的盖子旋上去防止灰尘或者异物进入并把仪器保存在仪器箱中。避免将仪器长期暴露在紫外光和太阳光下。
如果有测量试剂溅洒出来,应立即擦去溅出液。请使用非腐蚀性的实验室清洁剂洗涤样品瓶,用蒸馏水或去离子水冲洗,并在空气中干燥。应避免划伤玻璃样品瓶,并请在将样品瓶插入仪器前,擦拭所有的湿气和样品池的手印。
该帖子作者被版主 追风男儿10积分, 2经验,加分理由:鼓励 继续写
去年冬天
wangjunyu
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
测的时候需要做对照吗?
如果对数据要求高的话 每次做的时候还是校正一下曲线为好
vandyke
零浊度水不等于超纯水。超纯水往往对于液体颗粒指标要求不高。要经过0.2微米滤膜反复过滤2次以上的(超)纯水才能作为零浊度水。
happy美丽
zmxorhhxa
现在的超纯水机基本都是经过RO膜逆渗透的比0.2um滤膜过滤要强很多~~  我们的一级水在哈希2100N机器上的实测值在0.05~0.07NTU之间,基本可以当零度水用了
穿越时空
这种仪器使用有很大局限性,因为和它们的反光度有关。
wangjunyu
去年冬天
hecdhc
