主题:【求助】大豆中六六六残留量问题
浏览0 回复16 电梯直达
luyeaa
昨天检测大豆中六六六,残留量竟然有1mg/kg,怎么会这么高呢?
仪器检测应该没问题,因为之前没出现过这种情况。
会不会是种植者仍在使用六六六呢,但现在厂家已不生产这种农药了,不解,请大家给解惑,谢谢!
该帖子作者被版主 薄荷草5积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
yzguo
luyeaa
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
是不是由土壤中的六六六残留量大造成的?
这个就不是很清楚了,样品是进口的棕榈仁粕,是不是棕榈树吸附六六六的能力比较大的缘故?
戈壁明珠
原文由 luyeaa(luyeaa) 发表:
是不是由土壤中的六六六残留量大造成的?
是棕榈仁还是土豆中中的六六六检出了?
出来混迟早要还的
如果是很久之前施用土壤中DDT残留,DDE 或DDD也应该有测到.甚至于DDE的残留量更高.
另外,你用什么方法检测,检测器是什么?是否有用GCMS进行确认?
2011/9/28 11:26:36 Last edit by wintersun
戈壁明珠
六六六检出了几种?你有气质吗?可以做一下定性。
六六六滴滴涕虽然禁用了很多年,但是不法生产者是有的,如同甲胺磷。这些药便宜,只要能杀虫,肯定会有销路。如果是土壤中多年前的施药残留,应该没有这么高。
故乡的一片云
MMYG
jiguangli
如果测定准确,含量确实太高了,基本能用来杀人了。
150123
太高了,应该方法什么的有问题了,还需要再确认的
coffee8
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
