诚信回复于2011/10/19
我来补充5楼和6楼说的:1,如果买的标液,那打开后要写上开瓶日期和有效期
2,如果是自己配的,要注意使用标签的颜色(第一源还是第二源、储备液还是中间液)3,每种标液在进行做样时都需要购买两种品牌的标液进行相互验证,(所使用的移液枪或者移液管都需要相互验证),这样才能达到溯源的目的。
AK-47(冲)回复于2011/10/20
对于标准溶液的验收的主要的还是能不能溯源,这里的溯源又有几条途径可以达到,一般有送校、自校、送检、自检、比对或其他验证方式等。其中送校、送检是指送到实验室法人以外的机构进行校准或检定,自校、自检是指在实验室或实验室所在法人单位进行校准或检定。
对于标准溶液,一般推荐“使用有证标准物质”同时在有效期内正确保存和使用来保证溯源。有证标准物质这个好理解,就是标准物质来了要有合格证书证明,剩下的就是把标准物质的存放环境记录好,跟踪好,以保证过程中标准物质不会发生变化,就行了。至于说标准物质的期间核查那是扯淡的说法。
原文由 mxd001(mxd001) 发表:
标准物质的管理:
1、要有专门的人员管理、建立档案,内容包括:购买日期,有效期及证书等。
2、要有领用登记。
3、需要有期间核查,主要以检测标准物质是否在有效期内,证书是否齐全等。
4、标准溶液的存储是否满足条件,是否使用棕色瓶子存放,标准工作液上是需要贴有标示,内容包括:配置人、配置日期、溶剂及有效期等。
5、标准工作液的存放最后分类进行,避免相互干扰。
有了这些基本就能满足标准物质和标准工作液的管理要求了。
