原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:引伸计标距应该是固定的吧,只是在软件里选折就好了。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:你们是怎么操作的呢
按照228.1的标准,测Rp0.2时引伸计的标距应和材料的原始标距相同
电脑设置引伸计标距,用鼠标操作--!
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:嗯,如果6mm也选50的标距的话呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:引伸计标距应该是固定的吧,只是在软件里选折就好了。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:你们是怎么操作的呢
电脑设置引伸计标距,用鼠标操作--!
要是那种带皮筋的应该是固定的一个标距,用全自动引伸计的话,引伸计标距是可以调的~~
比如做高线盘螺,直径是6mm、8mm、10mm的钢筋拉伸的时候,引伸计的标距就需要调到5d,也就是需要30mm、40mm、50mm
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:嗯,如果6mm也选50的标距的话呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:引伸计标距应该是固定的吧,只是在软件里选折就好了。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:你们是怎么操作的呢
电脑设置引伸计标距,用鼠标操作--!
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:必须得比例试样吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:嗯,如果6mm也选50的标距的话呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:引伸计标距应该是固定的吧,只是在软件里选折就好了。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:你们是怎么操作的呢
电脑设置引伸计标距,用鼠标操作--!
那就是非比例的了
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:必须得比例试样吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:嗯,如果6mm也选50的标距的话呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:引伸计标距应该是固定的吧,只是在软件里选折就好了。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:你们是怎么操作的呢
电脑设置引伸计标距,用鼠标操作--!
那就是非比例的了
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:顾客有要求么原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:必须得比例试样吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:嗯,如果6mm也选50的标距的话呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:引伸计标距应该是固定的吧,只是在软件里选折就好了。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:你们是怎么操作的呢
电脑设置引伸计标距,用鼠标操作--!
那就是非比例的了
得分试样,我们做的一般都是比例试样
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:顾客有要求么原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:必须得比例试样吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:嗯,如果6mm也选50的标距的话呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:引伸计标距应该是固定的吧,只是在软件里选折就好了。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:你们是怎么操作的呢
电脑设置引伸计标距,用鼠标操作--!
那就是非比例的了
得分试样,我们做的一般都是比例试样
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:怎么理解呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:顾客有要求么原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:必须得比例试样吗原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:嗯,如果6mm也选50的标距的话呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:引伸计标距应该是固定的吧,只是在软件里选折就好了。原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:你们是怎么操作的呢
电脑设置引伸计标距,用鼠标操作--!
那就是非比例的了
得分试样,我们做的一般都是比例试样
不分顾客,分试样
