化妆品中二乙基己基丁酰胺基三嗪酮的检测方法
1 适用范围
本方法规定了采用高效
液相色谱-紫外法测定化妆品中二乙基己基丁酰胺基三嗪酮(CAS: 154702-15-5)的方法。
本方法适用于膏霜、乳、液类化妆品中二乙基己基丁酰胺基三嗪酮含量的测定。暂无实验数据支持本方法适用于粉类、蜡质类化妆品。
2 方法提要
样品在经过提取后,用高效
液相色谱仪分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法二乙基己基丁酰胺基三嗪酮的检出限为0.0006g,定量下限为0.0016g,取0.1g样品时的检出浓度为0.006%,最低定量浓度为0.016%。
